E30 Sähkölasien asennus
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Jostain syystä haku ei toimi mun koneella
    Löytyiskö mistään jotain kytkentäkaaviota sähkölaseille?
    Kiinnostaisi tietää mitä releitä/ohjausyksiköitä järjestelmään kuuluu ja missä ne sijaitsevat sekä myös mihin mikäkin johto kytketään? Onko näin että keskuslukon boxin kautta ohjataan myös laseja?
    Mulla on nyt lasien moottorit, napit, joku rele sekä muutamia piuhoja mitkä irroitin autosta(ei ole täydellinen johtosarja mutta kytkimien paikat ainakin on sekä jotain johtoja kickpaneelista).
    Omassa autossani ei ole vakiona ollut keskuslukitusta mutta mulla on semmonen varaosa auto missä on keskuslukitus, mutta ei sähkölaseja joten voiko sen osia käyttää hyväksi?
    Vai olisko helpompi patentoida joku oma "järjestelmä"?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Mistäs löytyis inffoa mitä mistäkin keskuslukituksen ohjausboxin johdoista tapahtuu ja mitkä voi siirtää syrjään ku haluu sähkölasit toimii? (Vakionaku ei ollu keskuslukitusta)
    EDITTIÄ:
    Joku vois varmaa selostaa vähä tota kuvaa.
    Ilmeisesti siis keskuslukituksen boksia ei pidä sotkea tohon soppaan?
    Napeilta ilmeisesti menee suoraan johdot nostimille mutta kestääkö napit sitä virtamäärää?
    Sitten tonne väliin tarvitsee jonkun "25a automaattisulakkeen" tai siis sen tapaisen systeemin.
    Virta napataan ratin alta liittimestä numero 25 eli taitaa olla se ensimmäinen niistä
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=35&hl=24
      Onko circuit breaker nappi numero 7? Varaosanumero: 61 31 1 369 375
      Onko tuo se "ylivirtasuoja"?
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Osa numero 7 on juuri se ylivirtasuoja. sen kautta virta menee napeille. keskuslukon boksi ei liity millään lailla sähkölaseihin vaan virta otetaan lisävarustepistokkeesta rattiakselin takaa.
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • Zetz
          • 3236
          jatketaas tätä, eli, mulla on noi sähkökiskot ja katkasimet, mitä muuta siihen tarvitsen kun 25A sulakkeen ja johtoa? ja mistä kohtaa tuo virta oikeen otetaan noille lasiloille..
          eli tuosta kuvasta ymmätäisin että virtalukolta otettaisiin virta noille katkaisimille tuon ylivirtasuojan läpi, ja maat ottaa mistä ottaa, pitääkö paikkaansa vai olenko väärässä?
          edittiä, mihin tuo kytketään tuo ylivirta suoja? ja etenkin miten
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            On niin pirusti aikaa jo kun nuo sähkölasit asensin...
            Auton omaan sulakerasiaan pistettiin 25a sulake. En muista numeroa, mutta käyttöohjekirjassa se lukee. Ratin takana olevasta taulusta otettiin virta. Sitten vaan kaavion mukaan asentelet.
            Jos autossa on keskuslukitus ollut tehtaalta, niin ei tarvitse ainakaan oviin vetää johtoja vaan johdot liittimineen on valmiina.
            Ylivirtasuoja tulee keskikonsoliin apukuskin napin yläpuolelle
            Tuossa kuvassa siis tuo "viides" nappi
            • Zetz
              • 3236
              http://www.bmwmregistry.com/faq/E30_M3_dash_late.jpg
              joo,o niin tulee, mutta mitäs piuhoja ja mistä mä siihen vedän
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              • |foder|
                • 7297
                • Forssa
                Tossa olis jotain kuvia: KUVA1 KUVA2 (kuvat järkyttävän suuria)
                Eikös tässä e30een haettu kuvia?
                Laita vaikka privaan sähköpostiosoittees niin voin lähettää pdf:n, jossa kaikki johdotuskaaviot kaikille laitteille...
                E: Jaahas ylempänä onkin lähestulkoon sama kuva jo linkitetty mutta laita sähköpostiosoite niin saat vähän paremmat kuvat pdf:nä...
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Zetz
                  • 3236
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=35&hl=24 tuosta tuo osa 7, miten se asennetaan? siinähän on useampi napa takana? niin se tässä on suurin hukassa oleva asia
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  • smpovers
                    • 2372
                    • Tammela
                    Harmaa/vihreä(plus) johto taitaa mennä ylivirtasuojan läpi.
                    Joissain malleissa näköjään toi ylivirtasuoja on radion yläpuolella
                    Plus virta otetaan pinnistä 25. (harmaa/vihreä)
                    Ruskea johto on maa. sillä ei kai niin väljä mistä sen ottaa.
                    Katkaisimelta laseille menee violetti ja musta johto sekä apparin puolelle violetti/harmaa ja musta/harmaa
                    Johtojen väriselitykset http://themurrays.homeip.net/bmw318/...cal/page-3.JPG
                    Eiköhän noita kuvia tarkkaan katsellessa jotain saa selville
                    Edit: Sori hitto mä sekoilen taas
                    Edit2: Kävimpä katsoon oman ylivirtasuojan. Eihän siihen voi laittaa kun 2 johtoa kiinni. Ettei sulla olisi vahingossa ollu sumuvalon katkaisin?
                    • Zetz
                      • 3236
                      joo eli toi mikä tossa mun kuvassa toi osa 8 on, niin eikö se ole se ylivirtasuoja? toi osa 7 sitten jotain ihan muuta
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      • smpovers
                        • 2372
                        • Tammela
                        Mun käsityksen mukaan 8 kytkimellä saa mahdolliset takasähkölasit pois pelistä... Eli kun tuo nappi on pohjassa niitä pystyisi vaan edestä käyttään.
