E30 325 lukkoperän tunnistaminen?
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    Eli ois tuossa "lukko"periä tarjolla vaan varmuutta ei ole tosiaan, että onko oikeasti perä lukollinen.... onko mahdollista todeta päälle päin lukkoa vai onko ainut keino aukaista perä? joku juttu löytyi e36 perästä niiin siinä oli joku s kirjain painettu...onko sama asia e30?
  • Eepo
    • 5389
    sama S kirjain
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      Originally posted by Eepo View Post
      sama S kirjain
      Kiitos paljon
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Huomatkaa että niitä S-lätkiä on myös vaihdettu paljon lukottomiin periin paremman myyntihinnan saamiseksi...
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          tarkalleen missä se lätkä on? eli sitä ei ole painettu siihen tyyppi numeron perään....
          • Eepo
            • 5389
            irrallinen lätkä, yhdessä takakannen kiinnityspultin alla!
            -Suzuki PV50 -86-
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Nosta toinen takarengas ilmaan ja kokeile pyörittää sitä. Jos ei meinaa pyöriä -> on lukkoperä.
              E39 ja E91
              • M-T2
                • 733
                • Sawo
                ok.. ei kun tiedustelemaan.
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  Okkei.... jos perä on irrallaan niin varmaa jaksaa toisella kädellä pitää kiinni ja toisella pyörittää, että huomaa jos rupeaa lukon omaisesti vastustamaan??
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    Ja viskolukollisessa iX:n perässä ei ole lätkässä S-kirjainta.
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      Ahaa... onko siinä muuta merkintää sitten? Perä on tosiaan irti niin pitäs vaan tietää, että pystyykö sen lukon toteamaan käsin pyörittämällä?
                      • advance
                        • 1687
                        laipat pyörii samaan suuntaan js on
                        • zJark
                          • 740
                          • Ylöjärvi
                          Merkintä V.
                          Niin lätkässä kuin kopassakin... mikäli on viä mualit alkupit ja jokseenkin niskassa
                          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                          • Eepo
                            • 5389
                            Myös paskana olevat normiperät tekee tätä.suosiolla vaan takakansi irti jos ei myyjä ole ehdottoman luotettava
                            -Suzuki PV50 -86-
                              Ota vetarin laippa irti, jos näkyy yksi ristiakseli niin ei lukkoa, jos yksi jonka kylkiin päättyy molemmilla puolilla akselin päät niin on lukko. Näin olen antanut itselleni kertoa ja pitänyt paikkansa tähän asti. Nuo leimat ja peltilätkät on ihan yhtä tyhjän kanssa, monesti ollut foorumilla juttua niistä.
