e30 Abs jarrujen asennus
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by 325E View Post
    Jokainen E30:stä osiksi purkaneena ja kasanneena tietää tasan että, pääjohtosarjan vierellä menee "aina" lisävaruste johtosarjat erillisinä jotka ovat korkeintaan sieltä täältä teipillä kiinni pääjohtosaarjan kyljessä...Uskon että, 100% Rocla tämän näin tarkoitti ja myös tiesi.
    Jos joku muu ei tiedä selittäköön ns. tietäjät ei kaikille tarvii rautalangasta vääntää varsinkaan sinulle sinunkin se pitäisi tietää kun on sen verran postauksia.
    Ei se kaikissa mene ihan niin helposti, toisissa se on niin tiukasti johtosukan mutkassa, että helpompi kohta vaihtaa koko sarja, kuin irroittaa entisestä ja liittää uuteen.
    Mistähän tuommoinenkin ero tulee?
    EDIT: Saksan kieli on mukavan kuuloista, ja kuvia ymmärtää kielitaidotonkin:
    http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...511/f01511.htm
    Olli.
    • agisma
      • Nov 2007
      • 104
      Nostellaan vanhaa topikkia. Jospa nyt sais näihin kysymyksiin asianmukaisia vastuaksia, kun kokonaisuus on tiedossa
      Nyt olis koko alusta 325 vastaava. vanha kone pois konehuoneesta. ja m50 hollilla menossa sinne zf laatikolla.
      Mitkä kaikki jarruputket tuohon joutuu uusimaan?
      Joutuuko taka-akselille meneviä vaihtaan? Vai riittääko pelkästään tuon keulapään putket?
      -Aki-
      *Bmw e30 316i Bavaria vm.-91*
      M50B25TU "Pommikone" -R.I.P.-
      - Bmw E92 335D -07
      • Rocla
        • 7692
        -Aki-
        Taka-akselille menee vain yksi putki edestä ja se katkeaa rintapellillssä olevaan rajoitin venttiiliin. Eli rintapellistä taaksepäin voi jättää vanhan putken ja siitä venttiilistä vetämään hydrauliyksikölle.
        Olli.
        • Jigsaw
          • Oct 2007
          • 420
          • Haapajärvi
          Realoem ja maalaisjärki auttaa yleensä erittäin paljon...
          E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Totanoinniin...
            En nyt halua ketään kannustaa tekemään harakirivirityksiä mutta:
            Jos ajatellaan tollasta vanhan ropposen ABS-systeemiä niin meneekö sen aivoihin muuta kuin plussa , miinus , signaali pyörien nopeusantureilta , tieto polkimen painamisen tilasta ja/tai pääsylinterin painetieto?
            Jos aattelee että anturit on oikeaa tyyppiä (Hall/induktiivinen) ja jarruputket on oikeissa lähdöissään hydrauliyksikössä niin eikö se periaatteessa osaisi tiputella/pitää jarrupaineita OK oli ABS kamat mistä autosta vaan? Ellei sitten olisi joku sellainen että esim takapyörillä on isompi vierintäkehä tai muuta ettei osaisi tulkita pyörimisnopeuden eroja. Kuhan nyt aattelin.
            Disclaimerina loppuun että käyttäkää ainoastaan automalliin tarkoitettuja uusia alkuperäisosia ja mielellään koulutettua mekaanikkoa ofkoos
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Rocla
              • 7692
              Tätä määkin oon funtasillu. Osiakin ois vaikka ja mitä varattuna, vaan en tiedä saako valituilla akseliratkaisuilla mitään ABS:ää koskaan toimimaan.
              Olli.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                No mut jos ajatellaan että sulla on ABS-navat ja niihin sopivat tunnistimet , ja boxi ymmärtää ko tunnistinta , niin en keksi mitään syytä miksi se ei toimisi. Edellä kuvailemillani muilla edellytyksillä..
                nimimerkillä "foliohatun alla pohtinut toista tapaa hyödyntää ABSeja"
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Rocla
                  • 7692
                  Niin ei siinä jää muuta nyt kuin, että jos kehissä on aivan eri määrä hampaita kuin aluperin ja tietysti edessä suhteessa eri määrä eri määrä kuin takana.
                  Ja kun saisi varmuuden että mitä ero antureiden toiminnassa on, toisella akselilla on vielä vuosimallin mukaan 2 tai 3 napainen anturikin.
                  Olli.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Tossahan se menee metsään jos etu ja taka-akselilla on lovia/hampaita eri määrä.
                    Ja tietysti jos boxi ymmärtää kanttiaaltoa niin se ymmärtää kanttiaaltoa , ei sinikäyrää.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • agisma
                      • Nov 2007
                      • 104
                      Nyt on tehty AIKUISTEN TYÖHAALAREISTA LAPSELLE POTKUPUKU.
                      Kaikki abs romut on paikallaan, mut pitäs saaha vielä toimimaan.(tekniikkakin vaihtu m50:piseen)
                      abs valo palaa kun virrat on päällä, kun starttaa valo sammuu, mutta absit ei toimi. Missähän vois vika piileä. anturit toimii ja releet naksuu.
                      onko abseille olemassa oma sulake jossain? käsittääkseni valon pitäisi sammua kun laittaa virrat päälle ja odottaa n.6 sek.
                      ONGELMA RATKAISTU: Oli vain vänkärin etuanturin hammaskehä likanen.
                      Sulake ilmeisesti löytyy myös tuosta jalkotilan releen sisältä.
                      - Bmw E92 335D -07
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #26
                        Ei pitäisi. ABS-valon kuuluu sammua, vasta senjälkeen, kun auton on laittanut käyntiin.
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #27
                          Mihin ne kaksi liitintä kuuluu kytkeä mitkä tulevat sinne jalkatilan pistokkeeseen? Pistokkeessa kyllä paikat liittimille mutta niihin ei tule mitään johtoja :think
                          • Kojontti
                            • Nov 2014
                            • 204
                            • Puolanka
                            #28
                            Totanoinniin...
                            Wanha aihe mutta tuli ajankohtaiseksi kun pihaan tupsahti pikkukoneinen E30, me varmaan kokeillaan toimiiko eri auton ABS tähän konversioon. Tallissa kun on saman ikäluokan 940 volvon täys systeemi irrallaan... Plan B on sitten se että ostamme kaverin ratailuautosta systeemin ja laitamme hälle pedalboxin.
                            ex-E46 330 XD
