e30 listojen irrotus ja maalaus
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    Juu eli kaikki listat autosta pitäisi maalaa mustaksi, ja näin ensimmäiseksi yritetty irrottaa tuulilasin ympärillä olevaa muovilistaa, ja ihan hyvinhän se lähtee mutta mitäs keinoja olette käyttäneet että saa takaisin? Biltemassa oli myynnissä tuohon ihan työkalukin joskus, mutta nyttemmin poistunut valikoimasta. Onko jollain tietoa mistä tuommosia saisi?
    Sitten vielä ohjeita, mistä auton jokainen lista, eli ikkunan ympärillä olevat ja kylkilistat lähtevät, ettei heti mene palasiksi kun rupee irrottamaan?
    Ja millä maalilla nuo kannattaisi maalata, kun mattamustaksi olisi tarkoitus saada ne? Onko ruiskuun tarkoitettuja mattavärejä olemassa ja semmoinen liike, jossa laittavat ruiskumaalit kilikalipurkkeihin?
  • ViperHawk
    • 312
    Kakki kromilistat lähtevät ihan vetämällä tai kääntämällä irti, kannattaa käyttää jotain pehmeitä työkaluja irroitteluun. Varmasti ovat tiukasti kiinni joten elä säikähdä .Katon kromilistan irroitukseen kannattaa käyttää siirtoleukapihtejä sekä kankaan palaa, muuten et saa irti ehjänä. Iroittaminen aloitetaan sivupeilin kohdalta vetämällä, sekä irroittamalla C-pilarin kohdalla oleva listoja peittävä suoja. Katon lista saadan irti pihdeillä vääntämällä vähän kerrassaan. C-pilarin lista lähtee irroittamalla peltiläpyskä vetämälllä. Kaksi ovisessa sivuikkunan alalista lähtee vain irroittamalla koko ikkunan irti, riippuu tosin vuosimallista. Itse maalasin moisen paikoillaan. Ovien listat lähtevät nykäisemällä niitä ylöspäin, kannattaa jotain tunkea väliin kun saa jotain päätä vähän ylös. Aika seppä saa olla jos katkaisee kromilistan. Aika helposti vääntyvät muodottomiksi ennen kuin katkeavat.
    Ihan mattaspäyllä noiden maalaaminen onnistuu, mutta pohjatöiden on oltava hyvät jotta maali pysyisi kunnolla. Kannattaa hioa kaikki kromi pois. Teippaus mustalla teipillä voisi myös toimia. Listoja löytää myös käytettyinä, esimerkiksi eBay:stä, tai sitten käyt ostamassa uudet. Farkussa on muuten erillainen sarja joten siitä ei käy kaikki listat muihin malleihin, samoin on muuten cabriossa.
    Eikun tsemppiä projektiin. Itse olen yhteen kaksi oviseen e30:iin tehnyt ja joudun uudestaan tekemään kun maalit lähtevät listoista irti
    E30 -90 320i
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      Joo, ittekkin näkisin ehkä parhaaksi ostaa mustat listat suoraan, eipähän lähe maali niin helposti, mistähän noita mahtaisi löytyä muuten? Täälläkin foorumilla varmaan joitakin on purussa, joista löytyisi... Ebay:tä en oikeen ymmärrä enkä uskalla kokeilla.
      • jani73
        • 4320
        Ehkä suolahapolla vois saada kromit veks.
        Sen katon listan kanssa saa olla varovainen ettei se taitu, mutta onnistuu kyllä. Mulla tosin alkoi ne listan kiinnikkeet olemaan niin ruostuneet, että toisen puolen listan etuosa ei tahtonut pysyä paikallaan vauhdissa, vaan repsahti auki kesken ajoa. Noo, ne on pikkuseikkoja.
          • 16417
          Merkkiliikkeen tai kl-varaosien tiskiltä, kysy myös tocar.fi
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            Mitään happoja... Lähettelin mailia KL:lle, oili jaloselle ja tonne tocarin noista listoista, saa nähä mitä hintapommeja sieltä vierähtää, mites eikö riitä kun tuon kromin pinnan hio karheeksi?
            • M325i
              • 1529
              • Etelä-pohjanmaa
              Tuosta näet M tekin mustien listojen suuntaa antavat hinnat kaukana ei dollarihinnoista ole euro hinnat mihinkä tavallinen ostaja ne saa kun merkkiliikkestä ostaa. Nämä siis 83-87 prefaceliftiin,tietämättä minkä ikäinen autosi on.
              Peltipuskurisen Mtekin mustia listoja on aika vähän tarjolla ehjiä enää käytettyinä suomessa...paitsi niillä jotka on niitä kerännyt nurkat täyteen omiin tarpeisiin
              E30 ja E46 ///M
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                Eli tuon mukaan hintaa tulisi ainakin +400euroa juu taitaa mennä maalaukseen jos tuon hintasia ovat, voi jösses!
