320i e30 käyntiongelmia
  • lassi89
    • Dec 2008
    • 14
    joo yrtitin etsiä vähän samanlaisia vikoja tuolta foorumeilta muuta eipä löytynyt niin kirjoitin sitten uuden eli ongelma : auto aloitti eilen nykimään kun ajoi pinta kaasulla ja vapaalla kun heitti tyhjäkäynti pomppi niin perkeelesti ja nyt se tekee sitä koko ajan lämpimällä koneella autossa on vedot tallella ja kun kaasua painaa nykiminen loppuu ja toimii.Yritin hieman tutkia asiaa mutta en kyllä keksinyt yhtään mitään kaikki letkut pitäis olla ehjät ja tulpat ok. Hieman vaikea tietysti tollasta vikaa käydä selvittää ennen kun huomaa et konehuoneeseen on tullut puolet uusia osia eikä vieläkään toimi että onko jollakin kokemuksia jos sais vaikka auton toimimaan ? :think
  • natsabili
    • Jan 2009
    • 5
    • lahti
    veikkasin et tyhjäkäynti moottori voi olla paskana vai mikä sen nimi on siin..
    tai sit ilmamäärä mittarin siin pinnal mis se viisari liikkuu on jotai paskaa.
    joku vois auttaa meikäläist kans, on tollai e30 320 ja kylmänä käy helvetin hyvin mut sit ku lämpenee ja lyö kaasun pohjaa ni röpöttää vaa ja puoles välis käy rajottimee jo, ja sit sen yli ku laittaa ni röpöttää vaan..
    oon vaihtanu tulpat, tulpan johot, lämpöanturin, ilmamäärä mittarin, virranajakajan kannen, pyöriän, kampiakselin asentotunnistimen, eli oisko se ohjausboksi paskana ja jos jollai ois sellai lahen lähettyvil ni voisko lainata meikäläiselle tai myydä sellasen suht edullisesti ni ilmotelkaa tähä numeroo 0503825832, antti
    • eco726
      • Apr 2008
      • 70
      • kainuu
      puola voi tehdä tuota kun on tiensä päässä.
      Lisää vettä viinaan,mummo irvistää..
      • natsabili
        • Jan 2009
        • 5
        • lahti
        meinaatko, mut mites se ku kylmänä käy vallan mainiosti:think
        no toisaalt mistä noist tietää..
        • Rocla
          • 7692
          Jos se on l-jet peli, niin tarkista lisäilmaluisti, se tekee tuon kuumalla koneella tyhjäkäynnin soutamisen, muttei välttämättä kyllä noita muita oireita selitä.
          Olli.
            Puolasta kun käyttötunnit rupeaa loppumaan niin kylmänä toimii, kuumana toimii jos toimii.
            • natsabili
              • Jan 2009
              • 5
              • lahti
              sattusko sult löytyy yhtä ylimäärästä
                On noita pari kpl, katso nykyisestä numero, löytyy "pohjasta" Mikä vuosimalli ?
                • Nuke
                  • Aug 2008
                  • 1266
                  • Janakkala
                  Niin ja jos vika on siinä lisäilmaluistissa niin eikös siihen kannata vaihtaa se sähkötoiminen luisti? Jota käytetään 318i:ssä? :think
                  Joku kuka ko. homman on tehnyt niin voisi valaista lisää asiaa.
                  E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                  • natsabili
                    • Jan 2009
                    • 5
                    • lahti
                    missäs siel on joku lisäilma luisti, en o mikään bmw spesialisti nääs..
                    katon huomen sen puolan! se on 88 vuotinen.. motronic lukee ohjausboksis, jos tiedosta on kellekkään hyötyä..
                      Motronicin m20 lisäilmaluisti on kaasuläppäkotelon vieressä, musta mötikkä jossa on 90 ast. mutka ja siihen menee piuhaliitin. Motronic-puola taitaa olla eri kuin l-jet ja kaasari mutta numero kertoo, voi se "väärälläkin" toimia ?
                      • natsabili
                        • Jan 2009
                        • 5
                        • lahti
                        onko kenties se joku tyhjäkäynti moottori vai puhutaako samasta esineestä, irrotin sen ja putsasin sen crc:llä ja kyl tuntus silt et se venttiili liikkuu siel vai mikä onkaa:think
                        • JJT
                          • 6694
                          Kaikissa ruiskukoneisissa sama puola, kaasarikoneisissa eri osanumero.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                            Just se.
                              Tämän mukaan hieman toisin: http://bmwfans.info/part-12131273216 ??
