E30 316i tärryyttää ja kardaanin irrotus.
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Joo elikkäs ajossa ilmestyy sellasta kovaa tärinää. Penkissä sellanen kunnon hieronta. Kiihytyksissä ei oikeestaam tunnu, mutta tasakaasulla ajettaessa matkaa tuntuu. Kardaania tuossa katseltiin, se rättinivel on ainakin hieman silleen vääntynyt ja kulahtanut. Tukilaakerin ja sen kumin hommasin, myös sen rättinivelen. Mitä muuta siihen kannattaa vaihtaa? Sitten tuo kardaanin irrotuksesta, onko sillä sitten väliä mihin kohtaa ne laittaa päistä takasin paikoilleen perään ja lootaan,meinasin kun on ollu puhe siitä tasapainotuksesta? Piti viellä siitäkin mainita ,että pienellä vaihteella ajettaessa silleen hiljaa esiintyy myös sellasta pientä pompotusta?
    Saman remontin yhteydessä meinasin vaihdekepin ja ne kaikki puslat sinne vaihtaa koska vitoselle vaihtaessa ottaa se siirto tanko kardaaniin, mitkä siellä ovat ne kuluvimmat puslat mitkä kannattaa vaihtaa? Kepiksi meinasin tuon Z3 1.9 vai mikähän sen malli nyt olikaan.
    Hakua olisin käyttänyt taas, mutta en ymmärrä usein kun sillä hakee niin tulee vaan vastaukseksi valkonen tyhjä sivu
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Kannattaa kardaanin ristinivelet tarkistaa, pistääkö ne yhtään vastaan kun niitä heiluttaa kardaani irrallaan. Kardaanin laitoin itselle perästä vain alkuperäiseen asentoon mutta laatikon puolelta meni aivan eri asentoon. Väitän kuitenkin ettei tuolla ole mitään merkitystyä, ei sitä kardaania ole kuitenkaan autossa tasapainotettu.
    Merkkaat vaan kunnolla kardaanin ennen sen halkasua. Saat kardaanin halkastua kun löysäät sitä keskellä olevaa mutteria, se ei aukea kuin sen verran että jännitys lähtee, niin saat kardaania painettua sisään ja otettua perän päästä helposti irti.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
