e30 325 takakaaren paisuntasäiliö?
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Elikkäs auton takakaarta hitsaillessa tuli vastaan tämmöinen valkonen säiliö johon tuli 2 letkua tankilta ja ilmeisesti huohotusletku :think
    kysymys kuuluukin,jotta onko tällä jotai tärkeääkin merkitystä tällä säiliöllä? vai voiko kylmästi vaan lyödä meno ja paluu letkut yhteen ja jättää säiliö pois?
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Joo se on paisuntasäiliö. Estää ettei tankki tulvi yli. Onko tullut katkeruutta tuota säiliötä kohtaan hitsauksissa?
    E39 ja E91
    • larzu85
      • Feb 2007
      • 821
      • Mustasaari
      ei kun irrotus vaiheessa katkes säiliöstä letkun kaula ja kiinnityskohdat ruostunu hajalle pääsis helpommalla kun ei tarvis tehä noita kiinnikkeitä enään eikä kertyis paska niin helposti tuonne kaareen
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        Itsellä kävi aivan samalla tavalla. Itellä on se säiliö mallia "iso" ja ei tunnu löytyvän käytettynä ja uutena maksaa 80eur
        • tuRbo
          • 301
          Itteltä ainakin otin säiliön letkuineen pois..
          e30 325i M-tech II
          • ^Tonix^
            • 641
            • Vaasa
            Heitä se säiliö romukasaan
            e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
            E30 318is
            E36 M3 Coupe
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Minäkin viskoin edellisestä vehkeestä mäkeen sen ja hienosti meni ilman sitäkin
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • xxxphoenixboixxx
                • Dec 2008
                • 6
                voix täst muuten tukkia letkut suoraan jos repii pois vai vetääkö ne tankkiin takas?
                www.string-emil.de
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Toimiihan se systeemi ilmankin, mutta säiliö on kuumia kelejä varten. Kuumuudessa bensa laajenee ja jos ei ole säiliötä mihin purkaa painetta / bensaa, tulee bensa jostain mistä sen ei pitäisi.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    Mutta sattuuko koskaan sellasta tilannetta ettei mahtuisi laajenemaan tankissa. Se on harvoin kun se tankki on piripintaan täynnä, ja jos sattuu olemaan niin heti tankkauksen jälkeen ja ainahan sitä heti lähetään siitä ajamaan, ainakin itse. Taidan itekkin ottaa kokonaan pois kun oli vähä ruoste iskeny ja kiinnikettä ei enään oo niin ei tarvi sit uuttakaan tehä.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      Auttaahan se tankkauksessakin ilmankierrossa, menee benziini nopeammin tankkiin..
                      Voi sen toki pois jättää, mutta jonkinlainen huohotus tankille on silti ehdottomasti tehtävä, muuten tulee ajan myötä bensat väärästä paikasta pihalle..
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        Tyhjemmällä tankillahan se bensa kaasuuntuu enemmän = enemmän painetta kun että tankki olisi piripintaa täysi.
                        Mietin tota jos poistaisi ton säiliön itekkin kokonaan kun M50 koneessa on se venttiilillä toimiva takasin kierrätys systeemi jos siitä tekisi sitten jonkunlaisen "hukkaputken" tonne auton alle vaan.
                        Tietty noi bensahöyrythän olis hyvä päästää muualle kun konehuoneeseen tai suoraan sen alle.
                        Tuppaa juu mätimään tuon pöntön kiinnikkeet jnejne.. täl hetkellä projektista purettuna koko roju irti ja bensantäyttöputki maalattu jnejne.. tarvinee kasailla kohtapuoliin tuo varmaan takaisin kun ei siitä haittaakaan ole.
                        Toisen pommin täyttöputki revennyt tankista täl hetkellä ja bensaa valuu solkenaan maahan
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        Originally posted by ///Make
                        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          itte ku tein tekniikan vaihtoa ni heitin ton säiliön mäkeen.. tuleehan sieltä kumminki erillinen huohotin siihen täyttö putkeen ni aika turhalta se sielä vaikutti.. ja ei se menoon oo kyllä millää tavalla vaikuttanu..
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          E30 323i -85 "pommikone"
                          Projekti: E30 325i -86
                          Projekti: E21 315 -83
                          Ex: E30 318i mit m10i -89
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            Jotka ootte ton säiliön ottanu pois niin miten ootte tehny noiden letkujen kanssa?
                            Itsekin tässä harkitsen tuon pois jättämistä, jos se nyt ei teettäisi ongelmia.
