E30 sisusta
  • tbw
    • Jun 2006
    • 11
    E30 sisusta
    Terve, tässä on työn alla sisustan purku E30 316 vm.86 2d menossa. mitä kaikkea on hyvä huomioida hommassa. esim miten noi kynnyslistat nousee? entäs miten porukka on tehnyt ton rattiputken kanssa kun näitti siltä että se menee maton läpi. eli oletteko leikannu sen maton siitä kohtaa ylöspäin vai? käytin tota hakua mutta se toimii aina miten toimii...
  • 69ville
    • 375
    • kiiminki-casa-neidari
    kynnyslista on ihan perusklipseillä kiinni. eli jos ei ihan oikeeta työkalua ole niin varovasti tollopäämeisselillä nostat kiinnike kerralaan pois. tuon rattiputken leikkaus on ainaki mulla ollu jo valmiina mitä oon noita miinoja purkanu
    ja joku viisashan korjailee sit vinkkejä...
    • tbw
      • Jun 2006
      • 11
      Mites toi takapenkki? kaikki muut on jo otettu irti..
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        Istuinosa lähtee etuosaa nostamalla ja selkänojaa nostaa vaan takaikkunaa kohti niin irtoaa
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • Jake79
          • Aug 2006
          • 510
          • Kokkola
          ja irrottaa ne kaks ruuvia sieltä selkänojan alakulmista
          Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
          • tbw
            • Jun 2006
            • 11
            Kiitos avusta. löytypä kuskin jalkotilasta lokasuojan takaa reikä. täytyypä hitsata vissii yleinen ruostumis paikka.
            • Räsis
              • Apr 2008
              • 421
              Kuinkas kattovalojen lasit saa ehjänä irti? Ilmeisesti se klipsi pitää ottaa pois..? ei ainakaan helposti ollut irtoamassa...
              • Räsis
                • Apr 2008
                • 421
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Talttapäällä painat metalliklipsua ja vedät alaspäin lasit. Yleensä lähtee sorminkin, kun on niin kuluneita.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • beemerfanatic
                    • Feb 2010
                    • 232
                    e30 takatuhkakupin....
                    saatan olla vähän pässi ku kirjotan tän mut tänään rupesin purkaamaan oman e30 sisustaa niin nostin takana olevan tuhkakupin sinne johti 3 jtn ihme johtoa jotka oli eristetty?? mitä virkaa näillä johdoilla on?
                    E28 520i
                    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      ...kupin valaistukselle pitäisi ainakin johdot tulla sinne kupin kylkeen.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
