Eli kysees o -85 vuosimallia 2.0 jetronicil oleva vehje. Yht äkkiä tuli semmosia ongelmia et välil ei lähde käyntiin ja saattaa sammua yht äkkiä tyhjäkäynnilt eikä lähde sen jälkeen käyntiin kuin hinaamalla. Ja hinaamal sen saa käyntiin joka kerta. Välillä kun pistää virrat päälle alkaa bensapumppu huutaa jatkuval syötöl vaikka pitäs vaa surahtaa kerran, sillon yleensä auto ei suostu käynnistymään mutta välillä se silti käynnistyy ihan hyvin :think. Välillä ilmenee myös nykimistä ja pätkintää ajossa. Ei vuotoja letkuissa taikka suuttimilla. Tulpat ja suodatin vaihdettu ja virranjakajan kansi puhdistettu. Ja kaikki tämä ei ole jatkuvaa vaan on päiviä kun mitään vioista ei ilmene vaan kaikki toimii normaalisti!!! Ja ennen jo tehtyjä toimenpiteitä täys kiihdytyksessä saattoi alkaa sellainen pätkiminen kuin iskisi rajotinta vasten jo alle 4000 rpm, mutta se korjautui jo.
Voisko olla pumpun rele, voiko polttoaineenpaineensäädin toimia ajottaisesti vai mitä?
