e30 etupenkit -> e28
  • Tapani K.
    • 423
    Ihan näin uteliaisuuttani kysyn,että käykö neliovisen e30:nen sport-penkit tai recarot e28:siin?Jos ei käy niin tarviiko tehdä paljon muutoksia että sais sopimaan?
  • LoudPipe
    • 1434
    No ei nyt mitattua tullut, mutta työnantajan ämkolmosen etupenkit ainakin näyttäis kiinnikkeiltään (ja muutenkin) identtisiltä oman E28:n sporttijakkaroihin. Takapenkistä en mene sanomaan mitään :?
    • loop1982
      mut jos et jaksa niitä penkkejä omaasi pistää niin myy mulle :lol: :juo
      • JD
        • 1195
        Re: e30 etupenkit -> e28
        No kun tuossa juuri kehittelen E30 jokkisprojektiin kisapenkin kiinnitystä E28 osista niin sen E28:n penkinkiinnikkeitä joutui kaventamaan noin 3 senttiä jotta käy E30 lattiakiinnityskohtiin.
        Voisi kuvitella että kiinnitys myös penkin puolelle on sen 3cm leveämmällä E28:ssa, vaikka saattaahan siellä penkissä olla Bemarin tyyliin molemmillekin valmiit reiät...
        Kavennus oli helppo tehdä, kahdesta putkesta vain 3cm siivu pois ja hitsaa päät takaisin yhteen. Tosin toisen putken sisällä on rautatanko joka ehkä lähtisi vetämällä pois ja se kannattaa katkaista päästä.
        Meinaan jos joku haluaa esim. korkeussäädön ja kallistuksen halvalla E30 koriseen kun noissa E28 malleissa ne tuntuu olevan melko vakiona.
        JD
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • JD
          • 1195
          Ainakin tuossa varastossa olevassa E30 penkissä näyttikin olevan kiinnitysraudat suoraan penkin rungossa kiinni eikä niitä siitä ruuvaamalla saa irti.
          E28 penkeissä ne taas on ruuvattavissa penkistä irti neljällä pultilla.
          Ja jos E28 kiinnikkeissä ei ole korkeussäätöä niin näkyy olevan molemmat puolet irti toisistaan, kun taas korkeusssädöllä varustetut on kiinteillä tangoilla yhdessä.
          E30 ja E28 vakiopenkin istuinosien kokoero on silmin havaittavaa luokkaa.
          JD
          PS. Tarjolla olisi tummansiniset E28 verhoilultaan ehjät etupenkit...halvalla...
          • Henski
            Osta sigussa näkyvän linkin takaa löytyvä auto, siinä sulle vaalea ehjä sportnahka sisusta...
            • Tapani K.
              • 423
              Ihan nätti sisusta Mutta kun ehdin vaan jo ostaan kankaiset sport-penkit.
              • Henski
                No voin ottaa ne vaihdossa
                • Tapani K.
                  • 423
                  Tuli muutama kysymys mieleen kun tutkin noita penkkejä ja niiden kiinnitystä...
                  Onko kellään tietoa siitä,että mikä olis paras tai helpoin keino saada levitettyä noita penkin kiskoja sen 3cm et sais ne sopimaan tohon e28:siin?Ihan kylmästi vaan hitsata noihin kiinnityskohtiin joku pätkä jolla saa levennettyä sitä,vai miten?
                  Saako noita istuimien verhoilukankaita tilattua jostain ja jos saa niin tuleeko kalliiksi?
