e30 320i ilmamäärämittari ei toimi?
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    Kuuluisko moottorin sammua tai rueta käymään huonosti,kun ottaa imm:lta johdon irti. Tuli vaan mieleen kun omassa autossa ei huomaa eroa vaikka se on irti ja näyttää siltä että sitä ois ruuvailtu, kun sikaliimalla kansi liimailtu paikoillee? Mahtaakohan tuo olla sitten entinen?
    autona e30 320i motronic -88
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    eikö kellään oo hajuakaan?
    F01 730d semivoll
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Mulla ainaki M50:ssä käynti vähän notkahtaa ja alkaa prampattamaan kun nyppäsee johdon irti.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • Nuke
        • Aug 2008
        • 1266
        • Janakkala
        Ei sammu, mutta alkaa röpeltää ja yskii...
        E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          onkohan tuossa sitten imuvuotoja, kun johdon irtiotolla ei ole MITÄÄN vaikutusta käyntiin?
          Millä aineella nuita vois rueta paikallistaan?
          ajamaan ei nyt pääse kun auto on seisonnassa, että ei tiedä miten se vaikuttaa liikenteessä, kulutus yms.
          saa myös tarjota ehjää haitariletkua imm:ltä imusarjalle, motronic koneeseen.
          F01 730d semivoll
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Haitariletku maksaa tasan 20€ Kl-varaosassa et ei kyl maksa vaivaa etsiä käytettyä ehjää.
            • penari
              • 602
              • Vihanti
              juuuu, ostetaan heti kun vika on tiejosa
              F01 730d semivoll
              • Cojootti
                • May 2007
                • 155
                Mulla E46 328. Ei mulla ainakaan huomaa juurikaan eroo onko johto irti vai ei. Menee vaan vikatilaan. Moottorinhan pitäisi toimia vikatilassa ihan ok. Vähän rikkaalla ja vajailla tehoilla mut kyllä mulla ainakin motti hyrrää ihan nätisti. Eikä varmasti ole imuvuotoa, sen kyllä huomaisi. Mut korjatkaa jos joku VARMASTI tietää paremmin.
