E30 -89
  • scippari
    • Jan 2009
    • 39
    • rovaniemi
    E30 -89
    Juu elikkäs ongelma ei oo mikään ihmeellinen mutta rasittava...
    alotetaas..
    laitan auton käyntiin normaalisti ja jos on pihalla kylmä niin normaalisti menee kierrokset 1500/min ja ku ryyppy lähtee pois niin pitäs pudota kierrokset normaaliin tyhjäkäyntiin mutta ei vaan alkaa seilaamaan kokoajan... ja sama tekee vaikka olis kaks tuntia pörränny pitkin kyliä niin valoihin pysähtyessä tekee samaa ei pysy tyhjä käynti millään tasasena... joskus se taas pysyy ehkä hetken tasasena ja sit alkaa taas seilaaminen.. alle tonnista sinne 1500 ja siinä välissä se heiluu.. olisko jollain jotain neuvoa millä sen sais pysymään tasasena.. ???
    ps. Ja auto on 316i
    Ei Se vitutuksen Määrä, Vaan Se LAATU Ratkasee..
    Tyhjäkäyntisäädin likainen -> jumittaa t. ilmavuoto jossakin t. molemmat ?
    • scippari
      • Jan 2009
      • 39
      • rovaniemi
      ilmavuodon oon tarkistanu eikä mitään sellasta oo löytyny tyhjäkäynti säätimestä en tiiä.. pitää siis tarkistaa se.. (jos sen löydän...)
      eli siis vloppu menee mukavasti tallissa autoa laittaen ja kun se muutenki on siellä rakennuksessa niin mikäs siinä.
      rakennuksen alla:
      -takakonttiin vararenkaan paikalle subi kotelo
      -keulan uudistusta kesäisen skootteri kolarin jäljiltä (väliaikasen puskuri viritelmän poisto)
      -värin vaihtoa suunnitelmissa
      -kylki listojen tasottamista
      -M3 -look peiliä sun muuta mitä tässä nyt tulee mieleen ku auton ympärillä pyörii...
      • juustomummo
        • May 2008
        • 548
        • suomi
        Voiko haitariputken 2viiltoa luokitella jo ilmavuodoks? ja miten saa ilmavuodot parhaiten havaittua?
        • sutii
          • Oct 2008
          • 88
          • Imatra
          Kyllähä se vuotaa jos läpi asti ne viillot on..
          esmes Brake cleaner on aika pätevä aine..suihkii moottorin ollessa käynnissä
          ja jos osuu imuvuoto kohtaan ni nostaa kierroksia..
          • Nuke
            • Aug 2008
            • 1266
            • Janakkala
            Itselläni oli aivan samanlaiset ongelmat, ja vika löytyi ilmamäärämittarista, vehje tosin L-Jetronic vuodelta -86.
            Kosteutta oli liittimessä ja mittarin sisällä sähköosissa, sen muovikuoren alla. Kunnon kuivattelu ja puhdistus kontaktipaukkupullolla... sitten silikonilla muovikuori paikoilleen ja eikun ajoa. Hyvin on toiminut sen jälkeen.
            E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
            • scippari
              • Jan 2009
              • 39
              • rovaniemi
              ite epäilin kans että oisko ilma määrä mittarissa vika.. pitää sekin tarkistaa ja puhistaa samalla vapaavirtaus suodin...
