E30 M-technic 1 takahelman asennus
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Onko normaali takapeltipuskurissa lyhyempi kumilista kun m-technic 1 peltipuskurissa johon tulee helma puskurin ja kumilistan väliin? Eri varaosanumerot näyttää olevan,eli ilmeisesti eri mittaiset on... Ongelma on se että kumilista jää sentin vajaaksi toisesta päästä:think Eikä auta listan lämmittäminen eikä mikään muukaan aina jää sentin vajaaksi toisesta päästä...Lista on ollut vuoden irrallaan pois "muodosta",kutistumiseenkaan en usko koska metallivahvike on kumin sisällä. ????
    E30 ja E46 ///M
    Mitä olet tekemässä ? Vakiolista m-tech puskuriin vai m-tech lista ko. puskuriin vai ... ?
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Kokoamassa puskuria ja helmaa maalauksen jäljiltä,auto on alkup. m-technic 1 ja lista on myös ollut autossa ennen kiinni helman kanssa,mutta ei sovi enää,jää lyhyeksi. Ja lista on samanpituinen nyt kun tavallisen peltipuskurin lista mikä on ylimääräisenä varastossa irrallaan eli liian lyhyt. Nyt vain haluaisin tietää että onko mtech lista pidempi vai mikä ero siinä on tavalliseen,koska eri numeroilla ?
      E30 ja E46 ///M
      • MasaTDS
        • 1605
        Mulla oli samaa ongelmaa,mutta sillä sain istumaan kun naputtelin sitä kumilistan kourua hieman sisäänpäin johon tulee ne listan kiinnikkeet,näin sain listan menemään lähemmäksi puskuria ja siten myös riittää paremmin pituus,se kiinnikekouru on metallivahvistettua joten taipuu hyvin ja jää muotoonsa mihin sen haluaa.Toivottavasti tajusit kun ei osaa nyt paremmin selittää.Niin joo ja minä ainakin sain sopimaan hyvin vakiopeltipuskurin listan laittaessa mtech1:stä,ne puskurien päädyt on erilaiset noissa.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          Tekki 1:sen kumilista on ainakin leveämpi pystysuunnassa kuin tavallinen.
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Ei ole ainakaan nuo mitä mulla on.
            E30 ja E46 ///M
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Tuota täytyykin kokeilla,eipä käynytkään heti mielessä jos parinmetrin pituudelta on muutaman millin ylhäällä tekeehän se jo pituudessakin helposti sen sentin...
              E30 ja E46 ///M
              • Kytölä
                • 668
                • Lohja
                Ostin uuden Original Teile #51121953890 Tekki 1 listan ja on leveämpi kuin autossa oleva lista. Siitä en sitten tiedä mistä tuo kiinni ollut lista on peräisin :think
                Jos on Tekki 1 helmojen reikienporausjigi niin voisin maksaa rahaa tuommoisesta.
                '88 325i cabrio
                '90 318is
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  M-tech1 korisarjan asennusohjeet löytyy nykyään myös FAQ:sta, kiitos Lekan
                  E39 ja E91
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Paljonko maksoi uusi lista suomessa ?:think
                    E30 ja E46 ///M
                    • Kytölä
                      • 668
                      • Lohja
                      En tiedä Suomen hintaa, oma tuli Ebaystä samassa paketissa helmojen kanssa.
                      '88 325i cabrio
                      '90 318is
