E30 Touring takalasin pyyhin
  • Aatos
    • Nov 2006
    • 149
    Lopetti toimintansa ja näkyvyys taakse on nyt tiiliseinän luokkaa.
    Olisiko kellään kytkentäkaaviota josta pyyhinsysteemin sähkösalat selviäisivät? Bongasin netistä Ameriikan electrical troubleshooting-kytkikset, mutta niissä ei takalasin pyyhintä tietty mainita. Kaikenlaiset muutkin vinkit tietty tervetulleita
    BRCF #12 - E36 325 -91
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Tarkista nyt sulake kuitenkin ensimmäisenä Ja sitten jos ehjä nin että tuleeko moottorille virtaa, jos tulee niin moottori entinen
    Ja ei varmaan löydykkään mistään jenkkikytkiksistä kun ei ole tourinkia ikinä jenkkeihin viety
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • zuikkeli
      • Sep 2008
      • 126
      • Vs
      mulla oli sama ongelma ja ihmettelin sitä kauan eikä mistää mitään vikaa oikein tahtonu löytyä kunnes avasin sitten koko moottorin ja siellä oli hiilet jumissa..vähä crc:tä ja taas pelitti hetken aikaa kunnes sitten takaluukussa sijaitseva takalasinpyyhkijän rele sanoi itsensä irti...sitä olen nyt sitten tässä kuukauden päivät metsästelly mutta ei sitten mistään löydy eli jos jollain olis sellanen myytävänä nii viestiä vaan kiitos
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Multa saattaisi löytyä kaikki takalasin pyyhkijän osat, myös releet. Itseltä napsin tuosta projektista koko homman mäkeen tuolta piuhoja myöden
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Aatos
          • Nov 2006
          • 149
          Kaikki sulakkeet olivat ehjiä (mikä nro muuten pyyhkimelle?).
          Mittailin moottorin napoja, ja mielestäni sinne ei virtaa tule. Paikallistin relehässäkän takapaksissa ja sinne tuntuu ainakin jotain virtaa tulevan, mutta näin sähkö-opissa reputtaneena en tullut hullua hurskaammaksi ilman liitinten kytkiksiä.
          Osaisiko joku sanoa mitkä nastat liittimistä pitäisi mitata?
