E30 318 K-jet letkut + Nakutuksen anturi
  • kartsa88
    • Jan 2008
    • 23
    • Savonlinna
    Moi
    eli siis autona on e30 johon on vaihdettu m10b18 kone ja nyt olen laittamassa k-jet ruiskua ja on ongelmia löytää kunnollisia kuvia alipaine letkuista ja neste letkuista? Ja Mihin kuuluu ilmeisesti nakutuksen anturi (anturi joka on peltilevyssä kiinni)?
    Volvo V40 T4
    Ford Mustang Fastback GT -66
    • 16611
    Ei ehkä kunnollisia mutta:
    • schwarze
      • 2016
      • Kangasala
      Ensimmäiset e30 318i:t oli juurikin K-Jetronicilla, ootko katsellu realoem:n kuvia?
      http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...52&hg=13&fg=15
      • JJT
        • 6694
        Eipä siinä paljon letkua oo
        Mille pitäis paikka löytää?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • kartsa88
          • Jan 2008
          • 23
          • Savonlinna
          Just reoloemista olen kattonu ja ei olla vielä tarkemmin tutkittu et jos vaan osas sanoo kaikkien et mistä mihin nin ois apua paljon ja kiitos näin etukäteen
          Volvo V40 T4
          • Räsis
            • Apr 2008
            • 420
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=45
            tuossa pitäis näkyä nuo vakuumiletkut
            • kartsa88
              • Jan 2008
              • 23
              • Savonlinna
              Sit vielä osaisiko joku sanoa mihin kuuluu nakutuksen anturi
              Volvo V40 T4
              • JJT
                • 6694
                No ei sellasta ainakaan m10 koneessa oo
                Myyn:
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Ei sitä tiedä,alkaa vaikuttamaan tämä asennus sellaiselta,että siinä voi olla ihan mitä vaan. Jos pitäis arvata,vois olla ohjauspaineen säädin,josta puhutaan. Kuvatkin tietysti vois helpottaa.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • kartsa88
                    • Jan 2008
                    • 23
                    • Savonlinna
                    tuossa ois kuvat siitä anturista
                    Volvo V40 T4
                      • 16611
                      Tuo palikka on niillä jakopään kopan pulteilla kiinni ja iso reikä toimittaa nostokorvan virkaa ?
                      E: Kuva http://bmwfans.info/original/E21/Lim...1/ill-11_0150/ osa 18, temperature switch 0 cel ?? Sama osa myös: http://bmwfans.info/part-12631279720/
                      • JJT
                        • 6694
                        Oho, omassa m10 koneisesta puuttui sitten tuo osa, ihmettelinkin kun 2 johdolle ei löytyny paikkaa. Mikä virka lie
                        Myyn:
