E30 Ajovalojen summeri huutaa jatkuvasti!
  • Bimmer316
    • Oct 2008
    • 9
    Elikkä tuollainen vika ilmeni tänä iltana kun pitkästä aikaa autoa käynnistelin ja siitä oli tietenkin akku ihan finiitto, nooh otin toisesta autosta virtaa, hyvin lähti käyntii mutta kun ajovalot laittoi päälle ja oven kiinni niin ´´huomio´´ summeri jäi huutamaan päälle,eikä sammu ei niin millään (eli summeri joka huomauttaa ettei höntsäillessä unohdu valot päälle ku lähdet kauppaa Elikkä elikkä,mikähän lie penarissa vikana? Onko kellään tapahtunut tälläistä? Mistä etsiä vikaa??
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Oven mikrokytkimessä häikkää?
    Pysyykö sisävalot päällä kun avaat oven tai räpsyykö? Siis kun sisävalojen katkaisin on painettu siihen kohtaan että valot syttyy kun avaat oven.
    • Bimmer316
      • Oct 2008
      • 9
      Valot palavat kokoajan olivat ovet sitten auki tai kiinni sisävalojen katkaisimen ollessa siinä asennossa että valot syttyy kun kun oven avaa. Yrittäkää ymmärtää tuosta tekstistä jotain
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Siinä oven katkasijassahan se vika mahtaapi olla. Luulee koko ajan että ovi/ovet on auki.
        • Bimmer316
          • Oct 2008
          • 9
          Saako sitä mitenkään nätisti purettua pois että pääsis vähän lähemmin tarkistelemaan?
          • MikkoK
            • Sep 2007
            • 748
            Eiköse oo yhellä ruuvilla kiinni. Taitaapi se ruuvin kanta näkyä kun avaat oven. Ruuvi pois ja vedät sen ulos sieltä reijästä nii saat sen näkösälle ja pari johtoa myös mitkä tulee katkaisijalle.
            • Bimmer316
              • Oct 2008
              • 9
              Juu kiitoksia ohjeista!
              • MikkoK
                • Sep 2007
                • 748
                Auttoko?
                • Lötkö
                  • 644
                  • Keskisuomi
                  Sähän et MikkoK oo hätänen
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    kannattaa juu kytkin ottaa pois.. varmasti auttaa ku heittää vähän jotai crc tai muuta vastaavaa.. koska tätä kautta tulee maadotus ja ei varmaankaa kytkin nouse tarpeeks et katkasee maadotuksen.. :think
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    E30 323i -85 "pommikone"
                    Projekti: E30 325i -86
                    Projekti: E21 315 -83
                    Ex: E30 318i mit m10i -89
                    • Bimmer316
                      • Oct 2008
                      • 9
                      Ei auttanut tuo kytkimien öljyäminen missä vika?? Tekijässä?
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        katoitko kaikist ovista kyseisen kytkimen? huusiko se summeri sillon ku se kytkin oli pois paikaltaan?:think
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • Bimmer316
                          • Oct 2008
                          • 9
                          Kyllä tuli kaikki 3 ovee lärvättyä läpi... sitä en kyllä tullut koittaneeksi
                          • MikkoK
                            • Sep 2007
                            • 748
                            Eeeen, kuhan tapahtuu sekunnisa!
