E30 startti hajoaa???
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Moi!
    Missähän mahtaa olla vika. Startista hajoaa bendix. Tämä on jo toinen starttimoottori josta bendix on hajonnut?
    Bendixin päätylevy irtoaa jolloin hammaspyörä ja bendixlaakerin keskusta pääsee pois bendixlaakerista????
    Niin autohan on 324d. Onko muuten missä muussa mallissa sama starttimoottori?
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    mielestäni 324d ja td malleissa on sama startti...josta vois päätellä että kaikissa M21 koneissa on samanlainen eli myös 524td mallissa olisi sama, muistaakseni teholtaan 2kW.
    F31 320d LCI
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Dieselin laturi on (muistaakseni) tehokkaampi kuin bensakoneen, koska pitää pyörittää nopeammin. Muistaakseni myös starttikehän hampaiden lukumäärä on suurempi (sillä saadaan aikaan se "nopeus").
      Joskus dieselstartti tehdään bensastartista, vaihtamalla se startin "hammaspyörä". Ja se saattaa johtaa siihen että startti ei kestäkään (koska "pienempitehoinen").
      t: Timo
