m3 e30 takalevy
  • jouni.325
    • 2861
    m3 e30 takalevy
    Nyt tarvis vähän tietoja e30 m3 takajarru levystä
    halkaisija
    paksuus
    ja syvyys
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • Rocla
    • 7692
    halkaisija
    paksuus
    ja syvyys
    282mm
    12mm
    85mm.
    Olli.
    • jouni.325
      • 2861
      kiitokset pirun hyvä linkki
      • Rocla
        • 7692
        Harmi kun ei ole kovin uusiin, itseä kiinnostaisi juuri nyt vastaava taulukko e87 ja e90 malleista.
        Olli.
        • jouni.325
          • 2861
          sama homma, takapään jarrujen kans meinaa olla ongelmia
          • KuuKi
            • 1065
            • Lahti
            Laita 325i:n takakynkkä, käsijarru ja laakeri. M3:n napa ja jarrulevy.
            Sit 325i:n satulan kannake ja vaikka e32 735i:n satula.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • jouni.325
              • 2861
              mulla on e87 napa jo prässätty paikoilleen,
              pitää huomenna jatkaa pähkäilyä
              • S.Kaulaote
                • 1579
                • Woikkaalla
                Tuolta löytyy molemmat!
                Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                -Mitsubishi "runkkari"
                • Stone
                  • 4074
                  Hetkinen, meneekös se nyt näin? M3 napa ja levy sekä 325 carrieri kai tuo carrierikin on oltava M3?
                  E87 navan kanssa tulee kyllä ongelma jarrujen suhteen, onkos sulla minkälainen sunnitelma tuohon kun olet navan prässännyt kiinni? 5mm levikepala levyn alle ja 325 jarrut?
                  VW Pornstarter (työjuhta)
                  Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                  Finnmaster T8
                  • Rocla
                    • 7692
                    Levikepala ja e46 328i levy ja satula a'la 300.de.
                    Tuo levike mietityttää, mitenhän sitten joutuuko laittamaan holkin myös navan taakse, vai?
                    Olli.
                    • jouni.325
                      • 2861
                      Jotan tällästä olen täs miettynyt. Turvallisuus on toinen kysymys, mut ei se sieltä mihinkään pääse lähtemään..
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        Noh, niin noh. Kyllä tuotakin kannattaisi miettiä :think
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Stone
                          • 4074
                          Onkos tuon e46 levyn mitat samat mitä e30 325?
                          Ei kai tuo tarvitse muuta "kuin" 5mm paksun rinkulan navan ja levyn väliin sen jälkeen pitkillä ruuveilla vain levy ja vanne kiinni. Kyllähän tuon palan jotenkin pitää olla tehty, koska sen pitää keskittää vanne paikalleen eli ei voi olla ihan juosten kustu. Kävisikö esim. H&R 5mm spacer suoraan en tiedä..? Itse kyllä hylkäsin tällaisen virityksen heti alkujaan, koska sopivaa carrieria/levyä ei tuohon e87 napaan nähden löytynyt. Toisaalta kaikki BMW valmistamat jarrujen osat läpikäymällä voisi joku yhdistelmä löytyä, mutta tähän hommaan vaaditaan sitten jo vähintään äitimuori varaosatiskille tms..
                          Finnmaster T8
                          • jouni.325
                            • 2861
                            täs alkasin miettimään vetarin kiinnitystä haittaako kun napa 5mm sisempänä kuin e30 oma napa?
                            • Stone
                              • 4074
                              Samaa mieltä..
                              Jos tuo e46 levy on saman kokoinen kuin 325 niin silloin ratkaisu olisi tuossa lyhennetyssä M3 navassa. Tutkin sitä napaa sattuneesta syystä ja mielestäni siitä saisi täysin varman sorvaamalla 5mm laakerille tilaa lisää ja sen jälkeen katkaisemalla napaa vetoakselin päästä saman 5mm. Boorit hieman lyhenee, mutta en jaksa uskoa, että ratkaisevasti heikentäisi rakennetta, ainakaan +200hv tehoilla.
                              Finnmaster T8
