bmw e30 320 valot ei toimi
  • Grohe
    • Aug 2007
    • 49
    Elikkä toisen puolen pitkät ja lyhyet toimivat mutta toisen puolen (oikean puolen) pitkät ja lyhyet eivät toimi. Polttimot näyttivät olevan ehjiä ja muutenkin johdot kiinni ja paikallaan näin amatöörin silmään. Missä vika? Etuvaloissa on xenonit.
    Pahoittelen otsikko en pysty sitä enään muokkaamaan itse.
  • Huvis
    • Nov 2008
    • 63
    Sulakkeet ehjät? itseltä tuppaa sillon tällöin napsua sulake toiselta puolelta. Minulla on lyhyissä xenonit.
    • Grohe
      • Aug 2007
      • 49
      Siis onko kummallekkin puolelle oma sulake?
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Editoit ensimmäistä viestiä ja painat "Go Advanced" nappulaa, sieltä onnistuu otsikon muokkaus
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Auton mallia et kyllä kertonut.
          • Grohe
            • Aug 2007
            • 49
            Originally posted by luntti View Post
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41314
            Nyt on otsikko ja malli.
            • JJT
              • 6694
              On .
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Grohe
                • Aug 2007
                • 49
                Originally posted by JJT View Post
                On .
                Noniin elikkä ränkläsin sitä pitkän polttimoa vähän niin se rupesi palamaan. Enään siis ainut valo mikä ei pala on lyhyiden xenon. Otin polttimon irti ja katsoin ja eise ainakaan ulkopuolisesti näyttänyt palaneelta jos vertaa tavalliseen polttimoon (miltä palanut xenon polttimo sitten näyttää?)
                Eli eikai enään voi sulake vaikuttaa vain noihin yhtiin lyhyisiin? Kaikki xenon boksiin menevät johot näyttivät olevan kiinni. Mikä mättää :think
                • Rocla
                  • 7692
                  Oisko mitään että mittaa jännitteen navoilta? Sitten ihmettelet että kumpi puuttuu + vai maa. Jos se on + niin taas sulakkeita katsomaan jos maa niin korjaat/uusit johdon.
                  Olli.
                  • Grohe
                    • Aug 2007
                    • 49
                    Siis tarkoitat polttimon napoja ?
                    • Rocla
                      • 7692
                      Juu, mutta sen polttimonhan nyt ei tieten tarvitse olla paikoillaan
                      Olli.
                      • Grohe
                        • Aug 2007
                        • 49
                        Taitaa olla vaan se poltin palanu vaikka se ei siltä näytäkkään. Xenon boxit toimii kumpikin (vaihdoin paikkoja) ja virtaa tuntuu tulevan ainakin boxille asti. Sulake oli palanut ja sen vaihdon jälkeen virtaa rupesi tulemaan mutta valo ei vain pala joten täytyy ostaa uus polttimo. Eipä oo kallis hinta ku 7ekeen saan pari kpl
