Siistimmät Annelit E30:iin
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Tarkoitus olis kokeilla josko sais rakennettua siistit tummaoptiikka Angel eyes valot jotka näyttää viel hyviltä
    Eli ei siis mitään linkkejä mikset osta näitä Depon Tekeleitä.
    Ongelmahan noissa on se että noi renkulat ei sais paistaa tuolta umpiosta vaan pitäis saada semmoset jotka häviää tohon tummaan sillon kun valot pois päältä.
    Ja vielä että pitäis olla xenonvaloille sopivat eikä tommoset halogeeni look
    Tyyliin tämä,ainoa siedettävän näköinen rinkula mitä oon E30 umpioissa tavannut.
    Ideoita tai ajatuksia ?
    Tätä lähtisin hakemaan.
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • jani73
    • 4339
    Hmm. Miten se toimisi, jos noi rinkulat spreijaisi tummennusspraylla ja ledeiksi laittaisi tehokkaat valkoista valoa antavat?
    Toivottavasti kuitenkin saat ne jotenkin toteutettua.
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Tietysti noi renkulathan vois takapuolelta maalata mustiksi jolloin tummenee reilusti se osa mikä näkyy eteenpäin, mutta vaikuttaako se tohon valotehoon.
      Mistä saa noita rakennus sarjoja ?
      Hakusessa ois mahdollisimman matalat renkulat jotka mahtuu tummennus ristikonkin kanssa vakio umpioiden sisään.
      Saako noita CCFL Renkuloita rakennus sarjoina ?
      E30 24V 5D "Vakio"
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Get the best deals for Angel Eye Rings at eBay.com. We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items!
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Laitoin kyselyn noista CCFL renkuloista yhteen saksalaiseen yritykseen joka myy ympäri maailman.
          Täältä
          Oisko kellään tietoa kuinka paksu tuo renkula on ?
          Ja eikös toi ccfl oo joku loisteputki malli eikä LED?
          Ei ainakaan oo kovin pahanhintaset,tietysti postituskulut on ihan älyttömät.
          E30 24V 5D "Vakio"
          • jmp2002
            • 5728
            • Rovaniemi
            ei onnistu,itse tein aikanaan e39 rojuilla e30 enkelit niin kokeilin touta ja vituksi menivät, ei saanu millään enään kirkkaaksi kun oli maalannut ne..
            Niistä ristikoista leikkaa pikkusen koloa laitaan, niin ei haittaa vaikka on paksut ne rinkulat..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Täältä
              Nää näyttää ihan Biltemalta :think sillä omaan käppänään laitoin ja pari rikoinkin ohimennen. Lasiputkihan siellä sisällä on joten ei kestä taivuttelua.
              Tuu Osku käymään pajalla, mulla on pari irrallaan hyllyssä, niin voit mitata.
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                Jep..
                Noita CCFL renkuloita meinasin laittaa..
                Onkohan mitään toivoa saada niitä piiloon tossa umpion sisässä niin että ei paista ensimmäisenä silmään.
                Taitaa kyllä olla mahdottomuus tehdä se mitä haen:think
                E30 24V 5D "Vakio"
                • -TM-
                  • Dec 2008
                  • 208
                  • Nurmes
                  valojen tummennukseen tarkoitetulla spreillä kun maalaat niin saat huomaamattomaksi ja kyllä ccfl rinkula jaksaa loistaa hyvin sen läpi.
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    43,50€ noi renkulat ja 4.90 toimituskulut.
                    Nyt vaan mietityttää että kuinka paksu toi renkula on että miten pahasti se valkoisena sieltä näkyy silloin kun valot on pois päältä :think
                    Tota tummennusprayta en uskalla kyllä lähteä kokeilemaan
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      Asentelin/yritin asentaa noita CCFL renkaita omiin umpioihin.
                      E30 umpioiden pitkien lasin sisäpintaan mahtuvat 130mm renkulat nätisti.
                      Lyhyiden umpioiden lasissa on sisähalkaisija pienempi n,126,5mm eli nuo renkaat ei ainakaan itelle käyneet
                      Kaukovalon lasi rengas liimattuna.
                      Kaukovalojen lasit koekäytössä
                      Ja sitten sitä lähivaloumpion rakentelua
                      Ensin kokeilin painaa renkulan paikalleen mutta
                      Napsahti ihan varoittamatta kolmeen osaan
                      Mittasin ton jälkeen lasin sisähalkaisijan ja rengas on 4mm liian iso halkaisijaltaan.
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • Osmis
                        • 5272
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        Hmm..Näyttäs olevan tarkkaa kun kirpun nainti. Tiiätkös onko faceliftin ja pre-faceliftin umpion laseissa minkälaiset kokoerot? Itellä ois varmaankin samantyylinen projekti edessäpäin noitten facelift umpioiden kanssa, mutta varmuutta noista rinkuloista ei ole.
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          kyllä kawerilla ainakin mahtu paikalle... vissiin on merkeissä eroa..
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            130mm oli noi renkulat mitkä mulle tuli.
                            Pitkien lasien sisään mahtu just ja just,muistikuvan mukaan lasit on pre faceliftissä samat molemmissa muuten mutta lähivalossa on erilainen kuvio siinä lasissa.
                            Lyhkäsiin ei mennyt niinkun kuvasta voi päätellä.
                            lyhkäsen lasi on sieltä "pohjasta" jotain n.125-157mm
                            125mm renkulat ois just passelit kaikkiin.
                            Tänään tein sitten noi valot valmiiksi asti.
                            Toisen puolen molemmat ja toisen puolen pitkän kun sattuneesta syystä on yks rinkula rikki
                            Laitoin vaan pitkien lasit myös lyhkäsille,aika sama kun eivät kelpaa leimalla kummiskaan niin mitäs sitä turhaa tekemään ihan lakien mukaan.
                            Silppusin tota muoviumpiota ja maalasin kaikki sisällä olevat kilkkeet mustaksi.
                            Oikeassa reunassa näkyvä pyöreä pala jäi pois kun ei mahtunut lasin kanssa olemaan.
                            Valot OFF
                            Valot ON
                            valo on aivan valkoista kännykän kamera vaan vääntää siniseksi
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            • jmp2002
                              • 5728
                              • Rovaniemi
                              kyllä ite oon aina leimannu enkeleillä kun mulla semmoset oli... sano vaan että on tehastekoset...
