e30 taka-akselisto
  • Jamppa1983
    • 739
    e30 taka-akselisto
    Siis mistä löytyisi lukkollinen perä kohtuu hintaan, suuremmat takajarrut (ei tarvi olla mitään 4-mäntä systeemeitä). Samaan tyyliin mitä Suutari myy etujarruja.
    Miten ootte rakennellu vahvikkeita runkoon taka-akselin kiinnitykseen?
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • ile01
    • 191
    Itse laitoin sopivat prikat perämurikan ruuvinkantojen ja taka-akselin väliin, ei ole sen jälkeen ollu ongelmia....
    vhl:llän vemppa team
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Mihin ongelmaan tämä siis auttoi?
      • ile01
        • 191
        hmmmm....535 perä repi itsensä irti tuosta click
          • 16737
          Mistä tuosta ? Pikkasen parempia vastauksia jos saa pyytää...
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            www.Ebay.de (300e lukollinen perä)
            www.300mm.de (mallia jarruihin tai kokonainen jarrukitti, riippuu budjetista)
            www.pure-pf.com (paljon projekteja joissa näkyy taka-akselin vahvistuksia)
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Jamppa1983
              • 739
              Ei oo luottokorttia joten tilaus ei varmaan onnistu.
              Takajarruja täytyy tossa kehitellä. VAG mallin autojen satulaa vois käyttää hyödyksi niin sais noi rumpuseisontajarrut pois. Vai löytyiskö myös BMW:ltä vastaavia satuloita?
              Saisko jonkun linkin nuista taka-akseleista(ei oikein ruotti käänny) Kiitos!
                • 16737
                Miksi pitäisi rumpukässäri saada pois ? Huonompi vag-systeemi on mielestäni eikä johdu siitä että on vag vaan käytännön toteutuksesta.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Mulla on levyjarrullisen (ABS:llinen ? , ainakin jotkut pyrörimisnopeusanturin näköiset menee napaan) takakynkät.
                  Käykö vetarit ym hilppeet rumpujarrullisesta näihin?
                  Kiitos
                  -Jarno
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Hmm? Perustele. Kun olen täysin eri mieltä kanssasi.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      • 16737
                      Jos muistan systeemin oikein niin vipu painaa mäntää kahvasta vedettäessä, siinähän ei ole mitään ongelmaa mutta jokin säätö/jumitusongelma tulee vanhemmiten ? Parin kaverin vag:stä niitä herkistelty ja säädetty, ei meinannut onnistua tai sitten ei osattu. Mikä bmw:n rumpukässsäristä tekee huonomman ?
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Pointti ymmärretty. En ole kovin vanhojen VAGien kimpussa ollut joten ei tuo tullut mieleen.
                        Rumpukässärissä on rumpujarrun ongelmat.. Ne kerää paskaa , jumittuu , hihnoista irtoaa kitkapinnat vanhemmiten helpommin kuin paloista. Kuntoa ei voi tarkastaa levyä irroittamatta. Plus mulla menee hermot rumpujarrujen purkamisessa ja kokoamisessa. EVO ?
                        Satulaan tehty kässäri on yksinkertaisempi ja systeemin yksinkertaisuus on mielestäni arvo sinänsä. Uusittavia kulutusosia vähemmän.
                        Kiitos
                        -Jarno
                        Niin , käykö ABS:llisen takakynkät napoineen tollaseen rumpujarrullisen takapäähän ? ?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Mulla olis erittäin siistikuntoiset muistaakseni Ford scorpio 2,8:n takasatulat, jossa käsijarrutoiminto, uudet tiivisteet ja kaikki löytyy. Ajattelin ilmoittaa, jos jotakuta kiinnostaa alkaa rakennella. Ei toki sovi E30 takakynkkään suoraan.. Kävi aika isolle levyllekin, luokkaa 280-290mm, ellen ihan väärin muista.
                          www.nenifab.com
                          • METALLIMIES
                            • Jun 2007
                            • 61
                            Kiitos
                            -Jarno
                            Levyjarruliset takakynkät käy muuten suoraan rumpujarrullisten tilalle, mutta käsijarruvaijerit pitää vaihtaa levyjarrumalliin. Jos pitää saada ABS:sät toimimaan, niin sit pitää vaihtaa viel sellaset vetarit mis on se ABS-hammaskehä.
                            e46 330d
                            e30 318iS
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Nyt vasta hipelöin ekakertaa kolmekympin takatukivarsien kumiheloja. Paljon eivät tunnu antavan periksi..:think
                              Kertokaapa käytännön kokemuksia millaisen muutoksen saa aikaan tuossa kohtaa kovemmilla puslilla.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
