e30 jäähdytinneste
  • qwerty 320 e30
    • Jun 2008
    • 11
    e30 jäähdytinneste
    Elikkä jäähdytinnesteet lähti täydestä säiliöstä tyhjäksi 300km matkalla. Kuskin jalkatilaan tulee ja on tullut jo ennenkin hiljalleen mutta nyt meni lopullisesti hajalle. Eihän tuo muuten mutta viileä voi talvella olla ilman lämmitintä ajamista kun ei haittaa jos vain ei lämmitintä pidä päällä kun vesi ei silloin kulu.
    Eli onko e30:ssä mikä kohta tuolla kuskin jalkatilassa mistä vuoto todennäköisesti tulee, lämmittimen kenno vai letku? Ja vaihtaminen on kummassakin tapauksessa melko pirullista kun puolen auton sisustat taitaa joutua purkamaan vai kuinka on? Onneksi pystyy ajamaan...
  • JJT
    • 6694
    Kennohan se vuotaa. Kojetaulua joutuu pikkusen nostamaan että saa sen pois.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • qwerty 320 e30
      • Jun 2008
      • 11
      Millä perusteella nimenomaan kenno? Ja olisiko mitään tarkempaa informaatiota missä kohtaa se sijaitsee niin osaisi vähän arvioida kuinka paha homma..
      • Eepo
        • 5389
        yleensä se on kenno joka rupee vuotamaan (vanhuuttaan) tai jos helvetin hyvä tuuri käy niin kennolletuleva letkun liitin! kyseinen kompononentti löytyy näin, käkkärin ympäriltä se "konsoli"pois, sen jälkeen se konsoli osa mikä on vaihdekepin ympärillä.
        sen jälkeen kun kurkkaat kuskin jalkotilaan kardaanitunnelin suuntaan nii näätkin minkälainen helvetti odottaa.
        jos ei ole ennen irroittanut niin saa helposti tuhrattua muutaman tunnin.
        Eikä korjaannu paikkausaineilla, kun sellaista kuitenkin mietit!
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • qwerty 320 e30
          • Jun 2008
          • 11
          Noniin kiitoksia tuosta oli paljon apua. Mukava homma kun sekä aikaavievä ja osallakin kuitenkin on hintaakin... Motonet 134e ilmeisesti.. Pakko vaan taitaa olla laittaa kun on muuten vähän viileätä autossa
          • Rocla
            • 7692
            Tarkista kennon päästä vesiventtiilin o-rengas ekana. Luultavasti silti kenno vaihtoon.
            Ajattelin vain, että jos matolle kusee ja lasit ei hirveästi huuruun vedä, niin voisi olla se vesiventtiili kun vuotaa.
            Olli.
