316 b-pumppu
  • opelalways
    • Jan 2009
    • 3
    • oulu
    316 b-pumppu
    eli ilmeisesti bensapumppu rikki. voiko laittaa uuden suoraan konehuoneeseen bensalinjan väliin toimimaan napilla ja jättää vanha paikalleen? ihan vaan siksi että ei viitti parkkipaikalla alkaa kovin isoa remonttia tekeen.... ja koneenahan 1.6 ruisku. e30
    • 16737
    Periaatteessa noin voi tehdä, jaksaakohan pumppu vetää bensaa konehuoneeseen asti eli paljonko tulee nostokorkeutta ? Ahdistaakohan alkup. pumppu virtausta letkun välissä kun se ei pyöri...
    • opelalways
      • Jan 2009
      • 3
      • oulu
      uskoisin että jaksaa, mutta just tuota mietin et ahistaako se vanha siellä välissä....
      • deeque
        • Jun 2008
        • 473
        Kyllä tuohon nyt parkkipaikalla pitäis kehdata vaihtaa, kun kaverin autoon jouduttiin vaihtamaan keskellä kuopioo viikonloppu yönä..
        Ei kummosia työkaluja tarvitse, eikä ole muutenkaan kovin iso rojekti vaihtaa se.
        • opelalways
          • Jan 2009
          • 3
          • oulu
          onko se siellä takapyöräkotelossa se pumppu?
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Joo ei tuo mikään iso homma ole. Itse olen vaihtanut parkkipaikalla e34:ään, josta pumppuun pääsee käsiksi perälunkasta. Kaikki tavarat maahan ja pää konttiin. Eikö e30 ja e36 ja yleensä 300-sarj. ole takapenkin alla pumppu, joten homma helpottuu mielestäni. Isompi homma se melkein on alkaa konehuoneeseen tekemään patentteja. Ja tuskin toimii kunnolla jos vanha pumppu on pyörimättömänä välissä.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • deeque
              • Jun 2008
              • 473
              Jep, takapenkki irti, pyöreä lätkä apukuskin puolelta irti ja b-pumppu on siinä heti.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Nopeempi ja siistimpi vaihtaa, kuin että virittelet konehuoneeseen jonkun tee-se-itse pumpun. Ei edes naapurit huomaa, että olet(taas) remontoimassa
