m40b16 epämäärästä
  • Kettu_e21
    • Feb 2009
    • 67
    m40b16 epämäärästä
    joo elikkä tuossa vaihoin öljyt koneseen noin 2vk sitten mutta öljy ei pysy viskosteetissään? eli vetää bensaa tai jotain muuta nestettä (ei vettä) koneeseen? kelläkään mitään samaa vikaa ollut tai tietoa asiasta? ja sitten toinen m40 koneesta koskeva asia, eli nakuttaa aika huolella mutta kun nostaa kierrokset 3500rpm ja pitelee siinä (oli kone kylmä tai kuuma) niin kilisee kun lasitehtaalla mutta yhtäkkiä kilinä loppuu ja tulee venttiilien säksätys tilalle mutta noin 5-10sek sisään kilinä palaa? eli voisiko keinu olla poikki? tosin itse kuulin sellaista tarinaa että jos keinu on poikki niin auto ei käy??
    niin koneella on tosin ajettu 301000km (ja auto röpeltää 4000rpm:ästä ylöspäin)
    vastauksia kiitos.
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Kone kyllä käy jos keinu on poikki mutta ei käy kaikilla. Tyhjäkäynnistä kyllä huomaisi jos kävisi vajailla pytyillä.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • gubbe89
      • Sep 2008
      • 314
      • Mouhijärvi
      Kilkatus voisi viitata kiertokangen laakeriin pahimmassa tapauksessa. Mutta kun asiaa tarkemmin ajattelee, niin se on epätodennäköistä, koska M40:ssä on öljynpaineella toimivat venttiilinpainimet, jolloin sätkätyksenkin pitäisi alkaa melko nopeasti, ainakin kuluneessa koneessa, jos öljynpaineet pääsevät vuotamaan laakeriliuskojen välistä pois. Mutta tässä tapauksessa kilkatus korvaa sätkätyksen, vai kuuluuko se sätkätys edes sen kilkatuksen takaa?
      Jos saat otettua videota ja upittua sen vaikka Youtubeen tmv. niin olisi huomattavasti helpompaa selvittää vian lähdettä.
      Laturin laakeri saattaa olla entinen ja kilkattaa myös aika huolestuttavasti.
      nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
      nyk. Yamaha XJR 1200 -98
      nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
      ex. E34 525 TDS Touring -93
      ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
      ex. Yamaha YZF 1000R -02
      ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
      ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
      ex. E34 535i -88
      ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
      ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
      • Kettu_e21
        • Feb 2009
        • 67
        m40
        laturi on tosin aivan uusi. entisen omistajan toimesta ja myös näyttää aivan uudelta, eli se ei varmaankaan ole laturi. ja tuo kilkatus siis loppuu ajoittain ja sen jälkeen kuuluu venttiilien säksätys ja kyllä tuon kilkatuksen takan on pieni säksätys havaittavissa, ja tyhjä käynti aaltoili yhdessä vaiheessa siinä 600rpm-1200rpm kohdilla kunnes vaihdoin uuden suodattimen, tosin tähän on tuupattu vapari joka ei itseni mielestä ole mikään erityisen hyvä ratkaisu, mutta vaparin vaihdolla lopetti kierrosten haun.. vidieota voin ottaa ja saan ehkäpä laitettua tubeen tai johonkin muuhun.. niin ja tuota tuli tälleen loppuun viellä mieleen että kun autoin hain ex omistajalta niin kilinöitä ja kolinoita ei silloin kuulunut mutta kun kävin iskemässä 30€ tankkiin 95e bensaa niin sen jälkeen noin 10-15km niin tajuton säksätys ja kilinöinti alkoi? mutta tosin voisiko myös johtua siitä että öljyjen sekaan menee bensaa syystä tai toisesta?
        • gubbe89
          • Sep 2008
          • 314
          • Mouhijärvi
          Oletko bensansuodattimen vaihtanut? Tuli mieleen, että jos linjoissa on vettä, eivätkä suuttimet suihkuta kunnolla voi huonosta palamisesta seurata kaiken maailman kilkatuksia ja kalkatuksia.
          ex. E34 535i -88
          • Kettu_e21
            • Feb 2009
            • 67
            m40b16
            suodatin on uusi. noin 6kk vanha. ja bensalinjakin on uusittu
            • mekstrm
              • Jan 2003
              • 836
              Jos toi kone röpeltää järjestelmällisesti 4000:sta ylöspäin niin sulla on nokka-akseli täysin loppuunkulunut. Sitämyöten muutkin kannen hilut, eli keinut ja painimet. Tällöin kaikki sivuäänet on "normaalia".
              E-bay:stä löytyy halvalla korjaus settiä.
              Miten olet todennut ettei öljy pidä viskositeettiään? Näistä äänistä?
              Jos öljyn väri,haju ja maku ok ja määrä ei ole yllättävästi lisääntynyt niin sen puoleen kaikki ok.
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
              • Kettu_e21
                • Feb 2009
                • 67
                ok
                joo eli kilinä loppui, tai näin ainakin oletan. eli tutkin auto tarkemmin autohan oli entisen omistajan jäljiltä aika siivoton (konehuoneesta) niin rupesin ihan vitutukseen tutkimaan tuota ilman määrä mittarin toimivuutta ja totesin siihen väliin että OHHO (se oli auottu) eli siis alku vaikutelma ei voinut olla hyvä, avasin kopan katoin tarkemmin ja huomasin että kyseistä ratas viritystä oli säädetty (tosin merkkejähän siinä ei ole) mutta yhteen kohtaa oli vedetty viilto jollain. laitoin rattaan yhen hampaan verran yli siitä ja jopas kummaa auto rupesi toimimaan yli 5000rpm mutta sen jälkeen röpeltää mutta röpellys ei jatku entiseen tapaan -> 1:setä 2 vaihtaessa kierros alue pienenee vaan pysyy edelleen tuossa 5000rpm tietämissä eli tähän on vaan syynä enään nokka ja kannen hilut, ja öljyjä tarkistelin taas ja tutkin kun tuossa oli kysytty että miltä haisee niin tarkemmin ottaen pienehkö bensan vivahde siellä on mutta suurimmaksi osaksi pakokaasu siellä tuoksuu. eli positiivinen asia oli että ikävä KILKATUS loppui ja tilalle tuli ihana M40 Moottorin nakutus ... ja tuota ei kelläkään viisammalla ole mitään harmaata aavisusta mikä se johto/liitin on joka on ilmanmäärä(joku massa se oli) mittarin johdon vieressä (haarautuvat samaan nippuun) no mutta mikä köhän se mahtaa olla ku se ei ole missään kiinni? hyödyllinenkin verme?..
                • Kelloseppä
                  • Aug 2009
                  • 9
                  • Turenki
                  Bensatankin tuuletin
                  Se on jonkutyyppisen puhaltimen moottorin liitin, mitä ei kaikissa autoissa ole.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Bensatankin puhaltimenmoottori...
                    Höpö höpö.
                    • Eepo
                      • 5389
                      voisiko olla...
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
