e30 m20 puolasta
  • J0N1
    • 60
    • H-valta
    e30 m20 puolasta
    On tuossa tullut e30 kanssa tapeltua jo jokunen tovi, milloin toimii ja milloin ei!
    Tänään 2kk tauon jälkeen peli hörähti käyntiin, on vaihdettu releitä ja tehty jos jonkinsortin poppakonsteja.
    Tuli laitettua yleismittari kiinni puolan + ja - napojen väliin kiinni ja käänsin avaimesta, autohan pärähti käyntiin, heti kun mittarin johdot ottaa irti, auto sammuu!!
    Missä nyt sitten vika on, on niin järkyttävä darra ettei pää pelaa ollenkaan!
    Puolan maadoitus on kyllä kunnossa ja plussaankin tulee se 12v akulta virtojen ollessa päällä
    Korjaanko vian niin että laitan yleismittarin kiinteästi puolaan kiinni niin pääsee ajelemaan?
    Ostetaan e30 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154788
    Ex louskut:
    e34 525tds touring, e30 325iA cabrio, Astra gsi, Golf vr6, Escort rs turbo, Fiesta xr2i turbo ymsyms.
    Puolahan ei tarvitse erillistä maata, kuori on kyllä kosketuksessa runkoon kiinnikkeen kautta ellei ole maalia välissä mutta sen ei tarvi olla koska mikään puolan navoista ei ole kosketuksessa kuoreen. Outo juttu, oletko kokeillut toisella puolalla ?
    • J0N1
      • 60
      • H-valta
      Kyllä on ollut pienestä tuokin vika kiinni, puolan +johto oli lyösässä, mutteri oli kyllä kireällä mutta liitin/johto oli silti löysässä eli virtamittarilla liittimeen painettaessa johto yhdistyi ja autohan toimii!
      Kyllä tyhmyydestä taas saa kärsiä!
      Ex louskut:
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Minä kutsuisin tota kyllä oppimiseksi
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          Näin se homma etenee! Ensi kerralla varmaan jos samankaltaista vikaa esiintyy niin tulee noi liitokset tarkistettua paremmin.
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
