E30 kolina?
  • Kettu_e21
    • Feb 2009
    • 67
    E30 kolina?
    Joo elikkäs tuossa kun tuota lunta on jonkun verran viellä niin rupesin ihmettelemään yksi päivä kun perästä kuuluu jokin aivan tajuton pauke kun läväyttää 1v -> 2v (3500rpm) ja rupesin tarkemmin tutkimaan asiaa niin auto ei normaalissa kiiihdytyksessä pauku tai ratise ainoastaan kun antaa monoa oikeen kunnolla niin silloin kuuluu ja myös kun vetää nopeasti lumella/liukkaalla pinnalla käsijarrun päälle.? eli voisiko se olla jouset tai perän puslat? jonka johdosta perä paukuttaisi koriin kiinni? miten asian voi tarkistaa? koska eikös perä rutisisi kokoajan jos se olisi kulahtanut?
    Kelläkään ollut vastaavaa vikaa tai tietoa että mikä on.?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Sen voi tarkistaa katsomalla niitä puslia.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Kettu_e21
      • Feb 2009
      • 67
      puslat
      puslat katsottu ei näkynyt mitään eriskummallista? eli vaihto ehoksi jää jouset tai joku muu? eli tarkennan viellä kolahdus tulee ainoastaan 1vaihteelta 2 vaihteelle vaihtaessa isoilla kierroksilla ja kolahdus on hyvin onttomainen ja kova. eli eikös se sillon ota koriin kiinni? saatikka voiko se kolina/kolahdus johtua noista jousista? vai voisiko perä olla vain löystynyt/huonosti kiinni?
      • Beemer man
        • 560
        • Imatra
        katsoppas ettei pakoputki ota kiinni mihinkään :think itsellä ainakin kuului samanlainen ääni sisälle. Putki oli aika tiukasti kiinni mut silti pääsi ottamaan takahelmaan kiinni kun teki kierroksilla nopean vaihdon
        Harley-davidson sportster -09
        Yamaha R1 -02
        e61 520d lci
        micra
        Exät
        e24 635csi
        e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
        e34 520, 540, 535
        e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
        e46 316, 323
        e39 523,520x2
        • Kettu_e21
          • Feb 2009
          • 67
          putki
          aivan se kyllä ottaa runkoon hivenen. mutta viittiskö joku selittää sen ku laittaa käsijarrun?
          • Beemer man
            • 560
            • Imatra
            No kun vauhdista laitat käsijarrun päälle niin eikös auton perä yleensä laske? Itsellä ainakin semmoinen kuvitelma Silloinhan se putki voisi heilahtaa sen verran että ottaa runkoon kiinni ?
            Yamaha R1 -02
            e61 520d lci
            micra
            Exät
            e24 635csi
            e34 520, 540, 535
            e46 316, 323
            e39 523,520x2
            • BMW3
              • Apr 2008
              • 131
              niin tai sitten se voipi olla jopa niin yksinkertainen asia kuin, perä. nykäset jarrun kiinne kun viellä kierroksia.. perän rattaat pysähtyy ja jos siellä rattaat huonossa hapessa, hyppää hampaan yli.. kannattaa kurkistaa sinne sisään ja samalla vaihtaa öljyt.. itselläni perä hajosi ja tuollaista mekkalaa piti juuri ennen hajomistaa.
              e30 m40b16
                • 16737
                Tuskin hyppää hampaat yli kässärillä jos ne ei muuten hypi....
                • Kettu_e21
                  • Feb 2009
                  • 67
                  putki
                  aivan beemeri oli oikeassa. putki ei heilu juuri yhtään eikä mitään muutakaan omituista siinä ole. mutta kun laitoin putken ja perän väliin noin 5cm kumin niin johan saatana loppu kolina joten tarkemmin sen jälkeen asiaa tutkittuani huomasin että putki otta (perästä katsottuna) vasemmalle johonkin kiinni eli tässä tapauksessa runkoon. kolina ei kuulu ulos kun sitä potkin mutta kaveri istui autossa ja sano että aivan sama ääni. eli asia ratkaistu/ratkaisu älä koskaan osta motonetin hillitöntä tieni putkea. (ei oma investointi) huomenna siirrän/muutan putken asentoa. ja sitten myös kun tuolla aikasemmin kirjottelin röpeltämisestä. ja sitä ihmeteltiin kovasti. niin siihenkin myös löytyin vstaus, vakio putsari on paras putsari ja itsellänihän on kartio joten ilmaa saa liikaa petin paperi pussilla ajankulukseni kartion ja kokeilin niin ohho johan kierti sinne 5500rpm mutta nyt kiertää ilman mitään patentteja/virityksiä 6000rpm.. ratkaisu siihen oli vakio boxi vakio filtteri ja entisen omistajan ilman määrä mittari fiksauksen korjaus eli ratasta 2 pykälää taakse niin toimi kun uusi.
                  kiitos kaikille vastanneille apua oli aika paljon.
                  • DerMeister
                    • Nov 2007
                    • 485
                    takapään kolahdus
                    Elikäs jostain takapäästä kuuluu outo kolahdus yleensä liikkeelle lähtiessä, jos kiihdyttää esim ykkösellä kunnolla (myös joillain suuremmillakin vaihteilla) ja kun painaa kytkimen pohjaan niin kolahtaa, ja joskus kun hetken aikaa joutuu ykkösellä hitaasti liikkua kytkintä vähän väliä käyttäen alkaa täryyttämään oikeen kunnolla takapäässä. Ja myös ajossa kun päästää kaasun (moottorijarrutusta) niin pieni klonksahdus tulee ja tuntuu kun koko takapää vähän heilahtais.
                    Mistä voisi kyseinen kolahdus johtua?
                    F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                    IG: f11twilight_purple
                    • Betrunken
                      • May 2007
                      • 458
                      Oletko tarkistanut takakelkan puslat?
                      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                      EX:
                      -Bmw E28 518i
                      -Saab 9000
                      -Lada 2105
                      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                      • DerMeister
                        • Nov 2007
                        • 485
                        En ole tarkistanut, niitä oon vähä epäillytkin mutta ei oo ollu oikee mitää paikkaa missä katsoa. Katsastuksessakaan ei viikko sitten mainittu mitään.
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          Takakelkan puslat aattelin nyt ainaki vaihtaa. Oisko muita mahdollisuuksia mistä toi kolahdus voisi kuulua? Huomasin myös että jos kakkosella kiihdyttää aivan normaalisti, sitte rullaa hetken aikaa kytkin pohjas, laittaa kolmosen ja päästää kytkimen niin taas kuuluu sellanen ihme kolahdus niinkun joku ei olisi kunnolla paikoillaan ja asettuu sitten omaan paikkaansa. vaikee näin selittää
                          • Nuke
                            • Aug 2008
                            • 1266
                            • Janakkala
                            Itselläni vastaava vika, ja syy ilmeisesti (toivottavasti) oli toi perän isot pultit, toinen melkein poikki ja oikee takaiskari oli aivan loppu.
                            E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
