E30 pyyhkijät
  • MiGeh
    • Feb 2008
    • 24
    E30 pyyhkijät
    Eli nyt on e30 bemarin pyyhkijöiden kanssa ongelmaa, tuppasi nimittäin jäämään ylä asentoon.
    Pyyhkijät siis toimivat normaalisti vipua käännettäessä, ainoa ongelma on vaan että ne on lepotilassa siinä ylhäällä keskellä tuulilasia. Tämä vika ilmeni tossa vikojen lumien tullessa kun oli pyyhkijät kokoajan päällä pyyhkimässä ja kun sade lakkas otin pyyhkijät pois käytöstä ja sit vaan jäi siihen ylös. Ei kuulunu mitään ylimääräsiä ääniäkään ja toimi heti ihan normaalisti kyllä.
    Nyt siis kaivattais tietävämpien apua, eli mistä pitäis vikaa lähteä etsimään et miks on jumittunu se lepotila siihen yläasentoon. :think
  • Rocla
    • 7692
    Onko 2 eri pysähtymiskohtaa vai jääkö aina väärään kohtaan?
    Jos 2 eri kohtaa, niin moottori paskana, muutoin vivusto pompannut moottorin booreista.
    Olli.
    • MiGeh
      • Feb 2008
      • 24
      Jää aina vain yläasentoon ei muihin. Pitänee siis vissiin alkaa vivustoa ja moottorin booreja katselemaan :think Et jos hommaan vihjeitä löytyy niin antaa tulla vaan.
      • Rocla
        • 7692
        Tulipellistä se luukku auki, sitten irroitat pyyhkijän moottorin päästä sen vivun, käännät pyyhkijät oikeaan asentoon ja laitat vivun takaisin.
        Olli.
        • Rocla
          • 7692
          Olli.
