E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    #376
    mulla olis satasella myynnissä E46 jouset, säätöpalat ja iskarit. mahtaisko kaikki mennä E30 alle :think
    jaa a ei kyllä tiiä yhtää.. täytyy ny kattoo mitä ton takapään kanssa tekee kuhan nyt ensin saa ees leimasta läpi sit tietää vähän et miten köyhä sitä on ku kaikki viat on korjattu
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • ss320
      • Aug 2009
      • 486
      #377
      http://www.nettivaraosa.com/936725 8 ja 10x17', ET 60 ja 35.
      noihin tarvis taakse spacerin, mut tuliskohan sit liian ulos, muutenkin kuullu jotai noist zw:istä et ei ihan heittämäl mee ois kyll makeet
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #378
        ^^ eteen n.50mm ja taakse 15mm niin toimii...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • ss320
          • Aug 2009
          • 486
          #379
          ohohhoh luin väärinpäin noi et:t ok, kiitos tiedosta, tuli nopeest
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            #380
            Kannattaa muistaa että jos mielii E36 / E46 jousia E30 alle pistää niin ovat suunniteltu paljon painavemmalle korille ja pituuttakin taitaa olla hitusen enempi jo lähtökohtaisesti, joten madaltamaan niillä ei pahemmin pysty..
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              #381
              Tuo on totta. Itsellä on 2d e30:ssä takana e36:sen ac schnitzer jouset jotka lienevät jonkin verran matalammat kun e36 orkkikset, ehkä myös hieman kovemmat. Korkeus on samaa luokkaa kuin e30 vakio alustalla, eli liian korkea. Mutta jämäkkyys tuntuu oikeen sopivalta e30:iin. Tässä vielä huono kuva:
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • duuk
                • 10557
                • Saaressa
                #382
                Karkeena nyrkkisääntönä vois pitää että jos on aikomus peräpäätä tiputtaa -30mm niin E36:n jousilla kannattaa koittaa -40-50mm pudottavilla jousilla.
                Noin tolleen karkeesti.
                Mutta nuo coilisettien kierreholkit ja jouset ovat meillä ainakin toimineet hyvin.
                Itselläkin on nyt 2002:een tarkoitetut etujouset ja kierreholkit niiden alla..
                Eikä sinne oikeen väliä mitkä sinne laittaa kunhan halkaisija on tarpeeksi suuri ja auton paino johon ne on tarkoitettu on samaa luokkaa..
                duke's garage:
                Suzuki R50
                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • ss320
                  • Aug 2009
                  • 486
                  #383
                  prkl ku kesä lähestyy ja en oo löytäny toisii vanteita. (nyt tollaset hunakenno melberit)
                  http://www.nettivaraosa.com/939479 <-- eikö nuo menis suoraan alle? brockin b1:set. vakio alusta ja ei kaaria pokattu. e30 320.
                    #384
                    Etu 7,5" ja et 35, ottaako tolppaan kiinni ? Pikkutolppa lienee kun 320i ?
                    • ss320
                      • Aug 2009
                      • 486
                      #385
                      kyllä, pikkutolppa, tietääkseni
                      eihän noikaa nyt nii makeet oo, mut sais vähä vaihteluu, tai sit tulee vaa epätoivoseks ku kesä lähestyy
                      • Bones
                        • Aug 2007
                        • 267
                        • Lahti
                        #386
                        Itellä on kanssa toi vanne ongelma.
                        Kai se pitää peltivanteilla mennä.
                        • jarzap
                          • 319
                          • Sodankylä/Pyhäsalmi
                          #387
                          Mitä raati suosittelee kumeiksi 7,5"x16 ja 9"x16 vanteille, ja onko vanteiden ET sopiva kun eteen tuo 7,5tuuman ET on 25 ja 9tuumasen ET taakse 20.
                          "Paska analyysi!"
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1157
                            • Lojo
                            #388
                            195/45 ja 215/40 laittaisin itse, tosin tuo 215 ei ole laillinen 9" leveällä vanteella..
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            Ex: E30 1006hv/1161nm
                            ig: m1ckee_
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #389
                              Eteen 10mm ja taakse 5mm spacerit..
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • ZoMbiE
                                • 2583
                                • Lohja, Virkkala
                                #390
                                Itsellä on samankokoiset, ET:t on edessä tuo sama 25, ja takana 15, passaa oikein hienosti. Kumeina itsellä 205/45 ja 225/40, niin menee jopa leimalla läpi.
                                PS. tossa mun avatarissa näkyy takavanne.
