E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #631
    Originally posted by Coooper View Post
    Tuossa kans 215/40r16, 8"vanteella.
    http://coooper.1g.fi/kuvat/Omat+auto...G_0183crop.jpg
    Haa, kiitos tuosta. Mukava hahmottaa, kun itsellä tulossa kanssa Tech-2:een 8-tuumaiset. No, sulla toki 10" takana, mutta etupää kertoi jo paljon, kiitos!
    • Hanza
      • 1931
      • Juvan Shell. Requiescat in pace
      #632
      8 x 16 ET25 varmaan pyörii ihan helposti isotolppaisessa? Kysymys kuuluukin, mikä olisi ulkonäön kannalta sopivin rengas tuolle vanteelle? En halua liian venytettyä, mutta en myöskään mitään pullukkaa. Vakiokoko olisi tietenkin 225-45-16, mutta sen tiedän jo valmiiksi olevan liian pullea. 195-45-16:n olen nähnyt ko. vanteella ja se meni jo liian venytetyksi.
      Kumpiko parempi vaihtoehto: 205-45-16, vaiko 225-40-16? Tuo 205-45 olisi halkaisijaltaan lähempänä vakiokokoa.
      Saakeli, kun aina pitäis nähdä kuvia, kuinka jotkut renkaat istuu vanteella.
      Oisko tuolta apua. http://www.tyrestretch.com/
      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
      t: luft waffel
      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        #633
        • duuk
          • 10557
          • Saaressa
          #634
          Tämä 9x16 et15 ottaa/ei ota pikkutolppaan: vanteen leveyttähän ei mitata ulkoreunasta vaan siitä välistä mihin renkaan jalkaosa asettuu kuten kaikki tietää. Erot tulee vanteen reunan muotoilusta/ainevahvuudesta, milleistä kuitenkin tuntuu olevan asia kiinni kun 3 mm. lätkä välissä ei enää ota kiinni. Tässä viestissä ei ole varmaan kenellekkään mitään uutta mutta tulihan kirjoitettua.
          Harmi kun ei ole kuvaa nyt borbeteista. Mutta omat vanteet on ostettu 2008 eli taitaa olla aika lailla viimeisiä eriä joten erovaisuuksia saattaa olla vanhempiin.
          Mutta tosiaan sisäkantin lipissä on sellainen uloke kuten esim oz:in lipeissä joka tulee juurikin millin puoltoista siitä vanteesta ulos.
          Ja kyllä vanne vaivalloisesti pyöri mutta sen verran otti tolppaan että jälkeä jätti niin tolppaan kuin vanteeseen.
          Toin tämän asian siksi esiin että ei se niin kiveen hakattua ole että se 9X16 et 15" sinne menee.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • ///saMi
            • 1198
            • 52300
            #635
            Kertokaas viisaammat onko mahdollista ja jos on niin miten 9x14" vanteet ET0:lla saada sopimaan E30:in alle? Oon aina ollut aika huono näiden vannesopivuusmietintöjen kanssa.. Kaaria oon valmis levittelemään kun uusiks menee kuitenkin mut sisälokareita en ala veistelee.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #636
              ET 0 9" leveenä niin tulee jo jonkun verran kaaren ulkopuolelle vanne, varsinkin edessä. Sisäpuolen kanssa ei ongelmaa. Kaaret täytyy ainakin rullata. Edessä tulee mielenkiintoista jos meinaat vielä autoa madaltaakin, voi ottaa kaareen kiinni. Muistathan toki, että rengas pitää lain mukaan olla 9" leveällä vanteella vähintään 225 leveä
              E39 ja E91
              • ///saMi
                • 1198
                • 52300
                #637
                Joo tuo renkaiden saatavuus rupes kans hieman askarruttamaan et saattaa olla aika huonosti saatavilla tollasille vanteille sopivia Jos etukaarien sirppikaariksi rullaamisellakaan ei saata tulla selviämään unohdan nuo vanteet ja etsin toiset.. (Levitettyjä peltivanteita etsiskelen ja niitä on harvemmin tarjolla)
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #638
                  Varmaan joku voi kertoilla paremmin kokemuksia peltivanteista, mutta käytännössähän tuo menee niin että niille laitetaan joku 195 leveä kumi, jolloin venyä on sen verran että varmaan tuo 9" ET0 yhdistelmäkin menee. Sillähän minä vinkkasin, että tuolle kun vielä 225 leveän kumin taiot niin sitten puhutaan sellaisesta munkista joka ei mene mitenkään E30 alle
                  E39 ja E91
                  • ///saMi
                    • 1198
                    • 52300
                    #639
                    Nii ellei virittele m3 pullistuksia.. Joo ehkä ennemmin etin varmasti sopivat vanteet kun alan mahdollisesti puol autoo niiden sopimisen takia uusimaan.
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1309
                      • Nousiainen
                      #640
                      Itellä silloin oli ne 8x14'' peltivanteet ja niissä oli et 0.
                      Edessä tuli hiukan kaaren yli ja takaa jäi liian sisälle. Kumit oli 175/65.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • smpovers
                        • 2371
                        • Tammela
                        #641
                        Volvossa mulla oli takana 14x9.5" vanteella 185/70r14 renkaat. En nyt tiiä oliko se enää niin hienon näköistä. Kapeella kumilla sen sai vielä pyörimään kaaren sisällä. Jollai 225 levysellä olisi jo melkolailla joutunut kaaria työstään...
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • ChilileipÄ
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          #642
                          Originally posted by duuk View Post
                          Tämä on omasta kokemuksesta väärää tietoa.
                          Näinhän tällä foorumilla on ian kaiket sanottu. Laitoinpa vuosi sitten Borbet A 9X16" et 15 318i:n ja kas kummaa.. Tolppaan ne kiinni otti. 3mm spaceri väliin ja jo rokkas.
                          Ja kyllä siinä oli pienet tolpat.
                          Itsellä Borbet A 9x16" ET15 ympäriinsä pikkutolppaisessa (316) ja ei ota minnekään kiinni. Vanteen ja tolpan väliin jäi noin 2mm.
                          Originally posted by TNT View Post
                          Brock B1 9x16 et15 renkaina 215/40 eikä ota kiinni. Autona pikkutolppainen 320i 2d.
                          Niinkun tuli jo aikasemmin kirjotettua ni toi rondell 57 9x16" ET15 ei ainakaa siihen pikkutolppaan ota kii.. Ei kyl jääny ku pari milliä välii mut kuitenkin Taitaa tosiaan olla aikalailla vanne kohtaista ku puhutaan parin millin eroista.. taakse pitääkin sitten hommailla spacereita ja kaarille annettava lekaa! Sais nyt vaan takakelkan vaihdettua ni pääsis madallus puuhiin
                          EDIT: nii ja jos jotain kiinnostaa ne 205/45r16 renkaat 7,5" vanteella ni tosta ja tuosta. Tuolla punasen bemarin kuvissa on muutamia vanhempia kuvia missä edessä 195/45 ja takana 205/50
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • Hanza
                            • 1931
                            #643
                            Pitäs aina refreshata voorumi tai topikki ennen vastaamista, kun lepotilasta kone käynnistyy ettei vastais vanhoihin juttuihin.
                            t: luft waffel
                            • eeeddu
                              • Feb 2012
                              • 7
                              • espoo
                              #644
                              Oon aivan sekasin kaikista luvuista ja vanteista en tiedä juurikaan mitään ni voisko joku viisas kertoo meneekö: 16" kokoset etuvanne 7,5"/ET30 ja taka 9" ET10 ja auto on E30 316i
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1309
                                • Nousiainen
                                #645
                                Mahtuu pyörimään, takarenkaasta riippuen tosin, että mahtuuko vakiokaariin kunnon madalluksella
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
