E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3206
    • 47200
    #661
    Mistä löytyis 285/40/15 gummia? ei ole camskillillä eikä tunnu suomestakaan löytyvän. pitkän aikaa ollu hakusessa muttei löydy mistään. Onko pakko tyytyä noihin 265 levysiin. Ja kokeilin jo 295/50/15 mutta aivan liian korkea ja näyttää melkein kiihdytysautolta
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #662
      Minkälaiselle vanteelle sä oot rengasta laittamassa kun noin levee pitää saada?
      Tommonen löyty mut varmaan jo oot itekki ton nähny??
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3206
        • 47200
        #663
        Peltivanteelle ja e30 pitäähän sitä leveyttä olla että "kaaret" (=kyljet) täyttyy ja joo löysin kyllä tuon mutta vähän saatanan kallis!! kelpais se 295:kin jos löytyis matalampana kun tuona 50-profiilisena..
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #664
          Ei varmaa ainakaa uutena kauheen halvalla tommosia renkaita saa :think
          • Teemu-
            • Feb 2012
            • 646
            • Imatra
            #665
            Minkähänkokoista kumia näille vanteille? Kyseessä siis AUDI/VW original-BBS:sät. Ja jos tiedot pitää oikein niin leveys on 6".
            ET on 35.
            15"
            • Haju69
              Administrator
              • 16519
              • Leppävirta
              #666
              ET on 35.
              175-185 ? Mikä lie oli halkaisija? 14-15" ?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Morjens.. ois tarkotus sovittaa facelift 318i :hin:
                • Brock B1 17x8,5 (ET: 13) renkaina olis 225/35/17
                • Tonttisatsi -75/40mm
                Mahtuuko pyörimää ettei ota lokareihin kiinni? Kiitos vastauksista etukäteen
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Cantoona
                  • Dec 2010
                  • 3
                  Tuolta löytää kans muutamia kuvia: http://www.rimtuck.com/search/thumbn...s&yearto=1992&
                  195/40/16 ET-13 ja -6 @ 9" taakse -20 passeli samalla kumilla ja vanteella.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #669
                    Minun nuoruudessa kun ei vielä kunnolla karvatkaan kasvaneet, oli Nick Heksulalla todella komea m-tech2 cäbi, jossa tuommoiset valssit oli. Vai oliko ne Azevin A:t? No, kuitenkin sama fyysinen koko. Renkaat taisi olla 215/40 ja edessä piti isojen tolppien kanssa olla muutaman millin spaceri. Sulla lienee pikkutolpat, eli ei ongelmaa. Loksujen kanssa tuossa tuskin tulee ongelmaa. Jos et ole renkaita hankkinut, niin veikkaan että 215/40 saat halvemmalla ja tuo koko näyttää ihan hyvälle.
                    E39 ja E91
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Ostin juuri yhdeltä foorumilaiselta kyseiset vanteet ja niissä on päällä uudenkarheat falkenin renkaat 225/35/17... ei oo kauheasti venytetty siis. Toivottavasti ei ota kaareen kiinni Eteen tulossa -75mm madallus.
                      Täytyy sovitella kun etuiskarit saapuvat
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • Mörökölli
                        • 1735
                        Jos ne 8,5 Brockit on ne ns. lipalliset mallit niin ainakin isokoneisessa pitää laittaa pieni spaceri väliin tai ottaa satulaan kiinni. Rohkeimmat antaa satulalle puukkoa niin ei tsrvi spaceria. Tätä ei voi kuitenkaan suositella.
                        Tuossa siis se ero mitä tarkoitan, B1:stä on saanut myös tuollaisena ns. ei lipallisena "etuvanteena" mutta ne on aika harvinaisia. Ja saattoi olla että niissä oli ET ja leveyskin hieman poikkeavat.
                        Ja tämä on se perinteinen mistä varmaan on kysekin.
                        10tuumasessa on sitten vielä enemmän huulta, mutta ei sekoiteta sitä tähän sen enempää.
                        Jos eteen pitää lättyä laittaa niin melko varmasti tulee ongelmia kaaren kanssa tuolla madalluksella ja renkaalla. Sulla on siinä melko kysytty, vaikeasti saatavilla oleva(ainakin suomessa) ja arvokas rengaskoko. Luulisi pääsevän helposti eroon. Laita kaksi myyntiin ja osta 195/40 eteen, niin ainakin helpottuu hieman. Toki kannattaa ensin kokeilla alle noilla spekseillä.
                        www.nenifab.com
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Kyllä, lipallinen versio ilmanmuuta Pitää kaaren kantit rullailla ja kokeilla jos menis toi 225/35. Autossa on pikkutolpat joten ei varmaan lättyjä tartte väliin. Täytyy pääsiäisen jälkeen katella miten ne istuu, jos ei istu nii sitten 195/40 tai 205/40.
                          Kiitos asiantuntemuksesta Mörökölli ja Harri
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            #673
                            Kuinkahan sattuis 7,5x17" vanne ET15:lla e30:in alle? Kaarien levittely ei ongelma, mutta tuleekohan tarviimaan spacereita?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16519
                              • Leppävirta
                              #674
                              Sopinee ilman mitään spacereita. Edit: Ainakin 16" muuten samoin speksein sopii.
                              • HeimoHuima
                                • Mar 2012
                                • 7
                                • Itä
                                #675
                                Keskin KT1 16"
                                Ois aikomuksena tilata Keskin KT1 vanteet MDComprexilta, eteen 7,5 x 16 et20 205/45 kumilla ja taakse 9 x 16 et15 225/45 kumilla. Liekkö sopii rullaamaan ilman enempiä virityksiä -92 touringin alla?
