E30 orkkisvilkut E30 puskuriin
  • KondomDuck
    • Sep 2008
    • 1013
    • Kirkkonummi
    Olis pienimuotonen kysymys/ongelma. Tuli vedetty minkin yli ja o. etuvilkku lähti mukana. Puskuri otti kovasti myös hittiä ja uutta on tulossa. Nyt tuli vaan mieleen että sopiiko ihan E30 orkkisvilkku Rieger GTS puskuriin? Meneekö vilkku ihan heittämällä ruuveilla kiinni vai onko E30 vilkkuja olemassa enemmänkin?
    Leimalle kohta menossa ja pitäis saada uus vilkku, mieluiten käytettynä, muttei uskalla ostaa kun ei tiedä sopiiko vilkku puskuriin.
    Kerro jos tiedät!
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Sopiihan se nyt rieger gts:ään jos siihen on leikattu orggisvilkun kokoinen reikä. Se vilkkuhan kiinnitetään ainakin näissä lasikuitupuskureissa sinne alkuperäiseen puskurin runkoon. Mutta itellä oli ainakin omassa rieger Gts etupuskurissa laminoituna paikat 2 koppasen golffin facelift etuvilkuille ja semmoset vilkut sikalla kiinni puskurissa (siis kuoressa). Ota nyt hyvä mies auki se puskuri niin näät miten se on sielä toisella puolella toteutettu niin tiedät varmasti mitä tarviit.
    • Rocla
      • 7692
      Juu ei sulla ainakaan e30 vilkut siinä ole kuvien perusteella.
      Just noita samoja olen nähnyt useissa GTS puskureissa, niissä on lasi yhdellä ruuvilla kiinni.
      Voisi olla jostain volkkarista mahdollisesti.
      Olli.
      • KondomDuck
        • Sep 2008
        • 1013
        • Kirkkonummi
        Mistähän kyseisiä vilkkuja olis mahdollista saada?
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Joo ei oo vakio e30 kauhistuksia. Paljo fiksummat nuo volkkarin vilkut ja on just se lasi vaan toiselta reunalta kiinni umpiossa. Umpio sitten itsellä ainakin oli vaan sikalla kiinni lasikuitupuskurissa. Mihinkään aukkoon tuota ei voi tökätä vaan, sillä tolle täytyy olla semmonen oikeenlainen upotus mihin tuo tulee siististi, mutta vissiin aika monessa näissä gts:issä vilkuiks on tarkotettu just nuo 2 koppa golffin facelift vilkut.
          Ja noita vilkkujahan nyt saa varmaan vaikka mistä, ffp, huuto.net, wolsun liikkeet, aftermarket kaupat jne.
