e30 325 tekniikanvaihto! HELP
  • Lazybmw
    • Mar 2009
    • 76
    • Lahti
    Eli e30 316 89- alunperin, tekniikanvaihto 325(89). Eli kun tökkää lämpöanturin johdon kii ni rupee käymää kolmel ja bensa haisee aivan V******!!? Anturiliitin pois ja taas pelaa.. Kokeilin uudella anturilla, mutta ei?:think
    Samaa tekee kun laittaa 320 alkuperäsen mittarin kii jossa jenka ja kulutusmittari, ni käy kolmel.. 316 alkuperäsel mittaril toimii?
    Syö myös kiitettävästi bensaa, 17litralla pääsin 62.7km??
    Laitettu jälkeepäi lämpömittari apilariin.. Näyttää lämpöjen kokoajan olevan 100-110? termari vaihdettu,ei auta.. kättä pystyy kuitenki pitää venakopan pääl?
    Auttakaa tyhmää ... tietäjälle pullakahvit!
    e39 535i
    e28 520
    e30 x5
    e36 x5
    e34 x3
    e61 525d
  • duuk
    • 10584
    • Saaressa
    Mulla oli saman suuntaista vikaa.. Kulutti paljon eikä lähtenyt lämpimänä käymään.. Syyllinen löytyi motronicin lämpötila-anturin maadoituksesta. Se ei saanut maata niin anturi ei toiminut kuten suunniteltu niin boxi rikasti ihan pirusti seosta. Kato se.. huomaa sitten että se keulastapäin katsottuna ensimmäinen anturi on mittaristoon ja se toinen siellä alempana on motronikin anturi
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Lazybmw
      • Mar 2009
      • 76
      • Lahti
      Tarkastelen huomenna sen..
      e39 535i
      e28 520
      e30 x5
      e36 x5
      e34 x3
      e61 525d
      • Lazybmw
        • Mar 2009
        • 76
        • Lahti
        Ei ollu se.. :/
        e39 535i
        e28 520
        e30 x5
        e36 x5
        e34 x3
        e61 525d
