E30 sähkölasit reistailevat
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Noniin, tehdäämpä jälleen yksi topic e30 sähkölasivioista koska search ei mitään oleellista apua ongelmaani löytänyt.
    Auto on e30 325 cabrio vuosimallia 91. Sähkölasit ovat aikaisemmin toimineet normaalisti. Vika on ilmestynyt auton ollessa talvisäilössä lämpimässä tallissa.
    Ongelma: Sähkölasit eivät toimi ovien ollessa suljettuna. Toimivat vain kun oven avaa ja ovikytkin kytkee mm. sisävalonkin päälle. Releistä/sulakkeista tai sähkölasien "tappokytkimestä" tämä vika ei varmasti johdu, ne on vaihdettu useaan otteeseen ilman tulosta.
    Huomioitavaa on myös sellainen homma että kun kaikki releet ovat normaalisti paikoillaan, niin myös sisätilan puhallin on mykkä. Jos otan sähkölasien releen irti, niin sisätilanpuhallin alkaa toimia normaalisti. Samoin kuin sisätilanpuhaltimen releen irroittaminen "korjaa" sähkölasit, jotka toimivat täysin normaalisti niin kauan kun laitan taas puhaltimen releen paikalleen, silloin molemmat lopettavat toimintansa. EDIT: wtf, kun toisen releen laittaa paikalleen ja toisen 30/85 nastoista mitattuna jännite putoaa 5voltin huitteille, puutteellinen maadoitus tms?
    En ole kovinkaan ekspertti lukemaan sähkökaavioita, ja ajattelin koittaa jos joku enemmän asiaan perehtynyt osaisi heittää jonkun hyvän vinkin ilmoille. Ilmeisesti voisi johinkin maavikaan viitata tuo, mutta sitä en tiedä missä moinen mahdollisesti viallinen maadoituspiste voisi sijaita?
    kaikki apu olisi tarpeen, tänä kesänä haluan saada lasit napista auki, ilman että tarvitsee aina avata ovea
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Täällä samaa ongelmaa lasien kanssa, löytyikö vika?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Jigsaw
      • Oct 2007
      • 420
      • Haapajärvi
      Auttaisiko jos katselisi e30 sähkökaavioita miten on kytketty? Ne löytyvät jopa tältä foorumilta helposti ja siinähän oppisi itekkin omasta autostaan paljon
      Eli mallikohtaiset sarjat ja ETM ja sieltä vuosimallin mukaan. Ja ovat helppo lukuisia, ei tartte olla sähköasentaja yms yms.
      Sieltä sitten maalaisjärjen kanssa katselemaan miten ne on kytketty ja osaa vähän vikoja paikannella, realoemista taasen löytyy sitten osian paikat suunnilleen
      E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
