e30 keskuslukko...
  • Jezmou
    • 30
    e30 keskuslukko...
    elikkäs e30 touringin keskuslukko ei skulaa! Tänään avasin kuskin ovipahvin ja sieltä oli johdot poikki ja johdot laitettu takas paikalleen mutta ei toimi vielä!
    Olisko kellään jotain hajua missä on keskuslukon sulake kun ainakin konehuoneen sulakerasiassa kaikki on ehjiä. onko jossain toinen sulakeboxi?
    Olisko kellään jotain sulakekaavioo ku ei mitää ohjekirjoja multa löydy....
    kiitos jo etukäteen
    nyk. e30 316 touring
    ex 323 gt doch
    ex civic -92
    ex CLK 230 kompressor
    ex golf mk2
    ex Impreza -04
    ex Civic -03 vtec
    ex e36 1.9 compact
    ex mazda 323f -99
  • Bemppu
    • 247
    Itsellä vastaava lopetti toiminnan kun keskusyksikkö ja rele olivat hapettuneet totaalisesti.
    Liippa se miehen tiellä pitää!
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Yleisimmät viat on se keskusyksikkö/rele ja sitten se kuskinoven johtojen pistoke joka ei ota kosketusta ja on hapettunut
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        missä toi rele on?
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • 525iiäxä
          • 1902
          • Lappeenranta, Finland
          missä toi rele on?
          Kuskin puolen kick panelin takana.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • -TM-
            • Dec 2008
            • 208
            • Nurmes
            mikäs on muuten tuon releen tarkoitus? minulla ei sitä ole mutta lukot kylllä pelaa.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Avaa se rele ja paina sulkemis- ja avausreleiden kieliä käsin, pitäs mennä ovet lukkoon ja auki.
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                mä jatkan tähän kun en uutta viitti tehä.
                ittella toi e30 88 niin siinä sellane keskuslukko häikkä ,että polttaa sulaketta.
                Eli jos on kuskin oven pistoke liitos irti niin sulake ehjä ja heti kun laittaa kiinni niin PAM ja sulake poks poks... vaikuttaako kun kun jouduin toisesta taka ovesta moottori irti kun oli jumittunu. keskulukko toimi viimeksi vuos sitten mutta talvella rupes temppuileee. tossa on myös cobran häly.
                E21 IKUINEN PROJEKTI
                ex E87 120i
                EX.E39 523ia touring 97
                EX. E30 320i 88
                • JIPSKI
                  • 1009
                  • Vaasa
                  Sisävaloja ohjaa tuo erillinen rele. Itsellä on vettä saanut ohjausyksikkö korjauksen kohteena katsotaan onnistuuko. onko jollain tietoa mitä uusi maksaa marmorilla?
                  exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                    • 14843
                    Marmorista en tiiä, mutta iipeissä ei hinnalla pilattu... 20-30e.
                    • JIPSKI
                      • 1009
                      • Vaasa
                      Korjaus onnistui 8 konkkaa ja kaksi transistoria ja piirilevyjen puhdistus auttoi.
                      hinta=0,8€. noh nyt muistaa asentaa sen yksinkön siihen telineeseen eikä vaan heitä sinne kaijuttimen taakse pohjalle väärinpäin joku tyhjennysreikä vissiin tukossa kun kovasti tuntu vettä olevan tuola pohjalla sateen jälkeen.
