e21 315:seen -> e30 316 tekniikka?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli kyseinen asia mietityttää.. kyse siis kaasarilla olevasta moottorista. Mitenkä sähköt pelaa?mittari ym ?
    Vaihdelaatikon voi ilmeisesti ottaa e21:sestä?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • Jylppy--
    • Feb 2007
    • 476
    • MME/JKL
    Joo menee suoraan:think Laatikot täytyy pitää vakiona e21 jousella kytkin e30 sylinterillä MUTU
    e30 318iS"UFE"
    e30 327 TIC "AVO"
    e30 325i "AVO"
    -MME connection-
    -Btcf absolutistit team-
    • Kapanos
      • 1396
      Meni vähän ohi tuo jusella kytkin juttu?
      eli siis kaikki sähköt ovat plug and play?
      ja kun joku kysyy miksen laita e30 laatikkoa, niin e21:sessä otetaan mittariin nopeus vaihdelaatikosta ja e30:sestä perämurikasta ilmeisesti
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        Sähköt käy kyllä puola, laturi startti ja jakaja... muutamalla johdon pätkälläkin saa moottorin käymään käymään HUOM.... Vanhat moottorit Kytkimen työ sylinteri on jousella eikä sylinterillä Eli vaijeri kytkin VS jarrunesteellä toimiva menipä vaikeeks Selventikö
        Edit: realoem näyttäs e21 olevan molemmilla laatikoilla
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        • Kapanos
          • 1396
          joo,nyt selkis..
          pitää nostaa e21 nosturilla ylös ja katsoa millainen laatikko siellä on..
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          • superfast
            • 567
            • Kurikka
            Vaihdat vain pelkän koneen ja muistaakseni virranjakajaan tuleva liitin oli erilainen, mut jakajan voi ottaa siitä 315 koneesta.
            E60 525 Msport
            E36 318ti compact
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Öljypohja on erilainen.. E21:ssä peltiä ja E30 alumiinia
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • superfast
                • 567
                • Kurikka
                mut E30 öljypohja käy E21 mut toisin päin ei käy.
                E60 525 Msport
                E36 318ti compact
                • MPV
                  • 1207
                  • Muhos
                  Voitko pistää linkin josta voimme hämmästellä vaijerikytkintä E21:ssä?
                  • Kapanos
                    • 1396
                    Nonniin, nyt laatikko naitettu e30:sen padan kanssa..
                    Mitenhän noita sähköjä pitäis alkaa työstää?
                    Ihan samanlaiset ne ei kyllä ole, koska e30:sen koneessa on moottorin ohjauksen kampa ja e21:sessä ei ole..
                    myös e30 koneessa on pyöreä 20pin liitin?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    • Rocla
                      • 7692
                      Onko pakko käyttää e30 kaasutinta? Laita mieluiten kaikki apulaitteet e21:sta.
                      Olli.
                      • Kapanos
                        • 1396
                        mitenköhän tuo vakio pierpurkki toimii hieman isommassa koneessa? weberi tuli tuon e30 koneen mukana..
                        ja eikös pierpurkki pitäisi sitten säätää taas tuolle koneelle paremmin toimivaksi?
                        lähinnä mietityttää nyt nuo johdot kun e21 koneesta menee noin 10 johtoa suoraan sulakerasiaan ja e30 koneesta lähtee tosiaan tuo kampa + pyöreä liitin..
                        täytyykin ottaa illalla kamera mukaan tallille:think
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Minä kyllä säätäisin sen pierupurkin lähimpään roskikseen
                          • Kapanos
                            • 1396
                            Samaa olen kuullut et pierpurkki ei ole ihan ehkä se parhain vaihto ehto
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • Rocla
                              • 7692
                              No jos on weberi e30:n koneen mukana, niin tee uusi johtosarja, pääset kaikkein vähimmillä.
                              Ei siihen jää kuin n. 10 kpl johtoja, Weber ei tarvitse mitään sähköjä.
                              Olli.
