E30 318 sammuu ja nykii.
  • osQ
    • Dec 2008
    • 7
    Eli tommonen 318 ruisku -86 vuoden bemari sammuu välillä tyhjäkäynnillä,varsinkin kun on ajannut vähän aikaa ja aikoo vaihtaa vaihdetta tai pitää pysähtyä niin sammuu. Välillä myös nykii ajossa. Eli ei vastaan kaasuun ollenkaan. Olisko mitään hajua mistä johtuu? bensapumppu kenties? :think
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    ilmamäärämittarin läppä saattaa jumittaa..
    varsinkin jos on +10hvja 25nm vapaavirtsaus suodatin.
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • osQ
      • Dec 2008
      • 7
      kun ei ole vapaavirtausta tai mitään muutakaan laitettu.
      • TemeL
        • 424
        • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
        Suattaapi olla monessakkin paikkaa se vika, tai suattaap olla ettei ookkaan
        Anturiliitoksiin jotain hjuwaa Contact cleaneria, termarinkopan johdot, ilmamäärämittarin, ryypyn, kaasuläpän ja yleensäkkin kaikki anturi ja suutin liitokset, niin ei heti tarvihe lähtä purkamaan mitään isompata. kokeile kummeneeko.
        M20B20 ahdistusta
        • osQ
          • Dec 2008
          • 7
          Vaihdoin tossa virranjakajan pyörijän se autto.. ainakin luulin niin... ei ainakaan tee niin usein sammu... kaikki anturit on kyllä kiinni ja pitäis olla kunnossa.. noh pittääpi ihmetellä.. :think
          • Rocla
            • 7692
            Kumiletku kaasuläpän ja IMM:n välissä on halki melko varmasti.
            Ja alapuolelta, niin ettet näe sitä.
            Olli.
            • osQ
              • Dec 2008
              • 7
              suattaapi olla... tai sit ei... voisko virtalukonpohja aiheuttaa tommosta nykimistä ja sammuilua? Bensapumppu meinaan pysyy koko ajan käynnissä kun pistää virrat päälle ja ottanut piuhan irti joka menee starttimoottorin päähän...
              • osQ
                • Dec 2008
                • 7
                Voisko joku kertoa hyvän manaajan numeron kuka sais ton mun bemarin toimimaan..? Tänään se oli itekseen sytyttänyt sisävalot päälle... (tähän mennessä ei oo syttynyt vaikka oven avannut...) tää nyt on pieni vika. Olisko jollain viellä jotain hyviö vinkkejä tohon nykimiseen ja sammumiseen..?
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  mittaa ne bensanpaineet
