kysymys e30 325ix alustasta
  • pähkinä
    • Jan 2003
    • 166
    • helsinki
    eli onko etu ja takakelkka sama coupe ja sedan mallissa.
    eli käykö 4 ovisen alusta 2 oviseen.
    tarkotus olisi rakentaa valmiiksi 4 ovisesta otetut sälät ja laittaa kuntoon ja nostaa sit valmiina 2 ovisen koriin.
    realoemissa samoja varaosa numeroita näyttäis...mut kenelläkään kokemusta??
    pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
  • Rocla
    • 7692
    Kyllä ne käyvät.
    Luonnollisesti uudenkin korin täytää olla ix mallia tai joutu suuritöiseen peltisavottaan.
    Olli.
    • pähkinä
      • Jan 2003
      • 166
      • helsinki
      jeps
      kyllä se toinenkin kori on ix mallia.
      onkos selvinnyt kenellekkään,saako ne ix isot puslat jostain uretaanisena,vai tyydytäänkö vakioihin siinä kohalla.takakelkan puslia tarkoitan.
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        Puslat on samallaiset takavadossa sekä nelikossa.
        BMW E46 330dA touring -00
        BMW e30 325tbo -86
        BMW e30 323ia cabriolet -83
        BMW e30 318i touring -89
        • pähkinä
          • Jan 2003
          • 166
          • helsinki
          hmm..
          eikös nelikossa oo pidemmat holkit ku takapotkussa siel puslan sisällä,vai muistanko lukeneeni väärin?
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            miksi et itse vertaa varaosa numerolla??
            www.realoem.com tai www.bmwfans.info
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              En oo koskaan vertaillut osia vierekkäin enkä kattonu varaosanumeroita, mutta uskaltaisin väittää et ix puslalla apurunko jää joitain millejä (10-20mm) alemmaksi kuin takavedon puslalla. Alapuolen kiinnitysraudatkin on tämän takia ix:ssä erillaiset.
              Omaan miinaan tein apurunkoon ja perään puslat POMmista. Ei kaikkein mukavin ja hiljaisin ratkaisu, mutta toimiva. En tosin suosittele käyttö/katuautoon.
              • 525tds
                • 491
                • Leppäkoski
                Mistä "POMmista" ne puslat on tehty?
                "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
                • pähkinä
                  • Jan 2003
                  • 166
                  • helsinki
                  onhan noita
                  ohan noita tullu kateltua,mut käytännön kokemuksia kaipaisin.
                  ohan nois eri varaosanumerot takapotkus ja nelikossa.
                  mitäs vakaajantankoa suosittelette käyttämään,taitaa näis olla se 17mm vakiona.ois tarkotus kumminki jämäkkä alusta saada.
                  autohan on harraste/käyttöauto,joten mukavuudella ei niin väliä.
                  • Maza
                    • 4322
                    • Kannus/Kokkola
                    Tarkoitatko vielä jotain alakategoriaa muovityypille POM vai ? Tarkemmin en osaa kertoa asiasta.
                    • LiLHezz
                      • 647
                      • Pilpala / Riihimäki
                      IX:sässä on se puslan keskiholkki n 1cm pitempi ku takapotkussa. Pitää olla omansa että saa apurungon kunnolla koriin kiinni.
                      nimim. Kerran yritin väärillä puslilla..
                      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                      E30 325iXA Touring
                      Lizzy - '82
                      Jättiprojekti
                      • pähkinä
                        • Jan 2003
                        • 166
                        • helsinki
                        kiitos
                        kiitos tästä. elikkä täytyy jossain varmaan teettää sit ne puslat.ei taida mistään löytyy myynnistä uretaanisia.
                        • turboix
                          • 581
                          • p-laidun
                          Tiädä sitten ovatko erillaiset, omaani laiton Takapotkun puslat ja mielestäni kyllä passasivat ihan hyvin paikallensa.
                          BMW e30 325tbo -86
                          • LiLHezz
                            • 647
                            Laitoitko sen prikanki sinne päälle? jos laitoit ni se puslan sisäkooli ei uppoo sinne rungon "kuppeihin" niinku pitäis ku jää sitä sisäkoolia n. 1-2mm enää näkyviin.. eli voi päästä apurunko elämään..
                            E30 325iXA Touring
                            Lizzy - '82
                            Jättiprojekti
                            • turboix
                              • 581
                              • p-laidun
                              en laittanu.
                              BMW e30 325tbo -86
