325i ei tietoa laatikosta. Lähdin kaupan pihasta taas liikkeelle ja en saanutkaan kakkosta silmään vaan vaihde jäi ykköselle vaikka vaide on vapaalla. R, 3, 4, 5, kun pistää niin tuntuu että olis lukossa?siis eteen päin ei edes pyri lähtemään. 1, 2 ja vapaalla on aina ykkönen sisällä. Kytkin toimii ja muuten vaihtteet kepissä tuntuu menevän normaalisti paikoilleen, paitsi mikään ei toimi niin kuin pitäisi? olisko joillain ollut vastaavia ongelmia?
E30 manuaali vaihdelaatikko ongelmaa?
joo mulla oli justiin sama ongelma vasta et 1 koko ajan pääl ja menee muutki vaihtet mut ei liiku mihinkään paitsi ykköselOriginally posted by juuso83 View Post325i ei tietoa laatikosta. Lähdin kaupan pihasta taas liikkeelle ja en saanutkaan kakkosta silmään vaan vaihde jäi ykköselle vaikka vaide on vapaalla. R, 3, 4, 5, kun pistää niin tuntuu että olis lukossa?siis eteen päin ei edes pyri lähtemään. 1, 2 ja vapaalla on aina ykkönen sisällä. Kytkin toimii ja muuten vaihtteet kepissä tuntuu menevän normaalisti paikoilleen, paitsi mikään ei toimi niin kuin pitäisi? olisko joillain ollut vastaavia ongelmia?
..laatikko paskana mun tapauksesa ...taitaa mennä loota vaihtoon
sai hyvän kytkinlevyn kohistus työkalun siiittä vanhasta laatikon akselista kun pistettiii osiksi
e3 3.0Sa 77
e30 325i 89 cabrio
e30 320i 88
e32 735iL 88
e30 318is 90
e28 520i 86
e30 320i 89
Originally posted by Lep1 View Postjoo mulla oli justiin sama ongelma vasta et 1 koko ajan pääl ja menee muutki vaihtet mut ei liiku mihinkään paitsi ykkösel
Löysitkö vian laatikkoa avatessa? jos loytyi niin mitä oli mennyt?
joku ratas oli sökönä ainaki kun sitä ei saa purettuuu oikee helpol jos vaihepäällä .. en usko et siit sun laatikosta saa ehyttä omin konsteinOriginally posted by juuso83 View PostLöysitkö vian laatikkoa avatessa? jos loytyi niin mitä oli mennyt?e46 330xia 00
e3 3.0Sa 77
e30 325i 89 cabrio
e30 320i 88
e32 735iL 88
e30 318is 90
e28 520i 86
e30 320i 89
Ykkönen silmässä...
Nyt tuli semmonen ongelma että vaihteen siirtäjän seekeri oli pudonnut ja sitä myötä myös vaihteen siirtäjä tipahti, ottaen samalla osumaa kardaaniin ja ties mihin. Noh laitoin siirtäjän takaisin paikoilleen ja koitin lähteä ajamaan, vaan eipä anna vaihtaa vaihteita. Kokeilin myös uudella vaihteen siirtäjälllä ja ykkönen on vieläkin tiukasti sisässä.
Autolla pystyy kyllä ajamaan ja kytkin pelaa...
Missä mahtaa olla vika?
Niin ja kyseessä 316i e30Last edited by _aj; 04-05-2010, 00:10.
