E30 ohjaustehostin.
  • MiGeh
    • Feb 2008
    • 24
    E30 ohjaustehostin.
    Nyt on alkanu bemari puskemaan ohjaustehostimen nesteitä pihalle.
    Itsellä ei ole tarkkaa tietoa mikä tiiviste sieltä pitäisi uusia/vaihtaa tai mistä vuoto johtuu. Nesteethän tulee ulos vasemman puolen hammastangon(?) haitarikumista. Vuoto ilmeni kun tehostimen nesteet oli vähissä ja sitten kun lisäili niin kyllä sillä viikon ajoa ennen ku huomas niiden alkavan hävii mutta enää ei aja niin kauaa.
    Eli mitäköhän sieltä pitäis sit alkaa vaihtelee? Tosissaan vain haitarikumi on märkä, mualta se ei nestettä vuoda eikä roiskikkaan.
    Kiitos vastauksista.
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Tuossa ois ohjeet hammastangon huoltoon. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=72210
    Ja englanniks vähän kattavampana http://home.comcast.net/~adamsjohn/3...eeringRack.htm
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Kannattaa liikutella hammastanko kuoressaan että onko klappia pystysuunnassa. Jos on klappia eli kulumaa hammastangossa niin ei taida enää stefojen vaihto auttaa, tai tuskin ainakaan kovin pitkäikäistä kun klappaava hammastanko särkee kohta uudetkin stefat
