e30 ja toimimattomat vilkut
  • Jasso-
    • 74
    • Siilinjärvi
    Elikkäs eilen hävis tuosta cabriosta vilkut, ei toimi normaalisti eikä hätävilkut.
    Kertokaas mistä alkaa ettimään vikaa?
    Kahta en vaihda:
    Neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    Kannattaa varmaan sulakkeet katsoa ensin.
    • Jasso-
      • 74
      • Siilinjärvi
      Sulakkeet tsekattu ne näyttäis olevan ok. Vilkkureleen kaivoin esille, siinä näyttäis yks kanta vähän tummuneelta. Saakos tuon toimivuutta testattua? Toiminta kuntoista yleismittaria ei näytä talosta löytyvän..
      Kahta en vaihda:
      • Rocla
        • 7692
        Mankan asennuksessa tms. hätävilkkukatkaisimesta johdot lähteneet irti?
        Olli.
        • Jasso-
          • 74
          • Siilinjärvi
          Soitin on viimesen vuoden paikoillaan seisonu, mut tarkisestaan nyt sekin
          Pitihän se sitten tarkistaa ja nyhtää soitin irti, ilmeisesti soittimen asennuksen yhteydessä jäädy liitin vähän heikommin kiinni ja nyt sitten jotenkin itekseen irronnu. Sen kun nappas kiinni niin taas vilkut jekkasee! Kiitos paljon neuvoista
          Kahta en vaihda:
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Lainaan topikkia vähän:
            Autona myös e30 cab, toiseen suuntaan vilkuttaessa välillä tekee niin, että alka vilkkua nopeesti (samallailla kun olis toinen vilkuista palannu), mutta merkkivalo eikä vilkut vilku silloin ollenkaan, ainoastaan naksuttaa nopeammin. Toiseen suuntaan vikaa ei muistaakseni ole ilmennyt.
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • MiKqsu
              • May 2010
              • 404
              Oikealle toimii, vasemmalle ei.. naksahtaa rele välillä epämääräisesti mutta ei siltikään sytytä.. mistä lähtisi etsimään vikaa..:think
                Viiksi.
                • MiKqsu
                  • May 2010
                  • 404
                  Jep, totesin itse aamulla saman, kiitos vastauksesta kummiskin Ei ensiksi osannut sitä epäillä kun toimi ennen auton projektointia.. Murtunut muovi sieltä missä on niitä liitoksia..
