joo elikkä tuossa ilmeni tuollainen mukava vika, eli (kytkimessä) kytkin poljin rupesi menemään lerpuksi jokseenkin aika paljonkin, niin ilmasin kytkimen niin herkis koko verme pelaamasta?!?! ja sen jälkeen kävin hakemassa uuden kytkimen työsyliterin jonka johdosta kytkin ei vielläkään toimi? työsylinteri oli kyllä aivan loppu 83- vuoden joten oli aika vaihtaa sekin, mutta hämäämään jäi että miksi kykin ei anna painetta? voisiko pääsylinterikin olla tuhoutunut? vai onko tähän jotain ilmaus jippoja olemassa?
E21 kytkin
kiitoksia
tämä venttiili juttu oli aika omituinen joten tyydyn kokeilemaan sitä. joo sama vika itsellä 2 päivää jo polettu tuloksetta
, mutta eiköhän se jos siihen jonkun näköisen virityksen keksii ja saa pumpattua ilmaa sisään niin rupea toimimaan. eli siis tarkoitat korjaus sarjalla sitä O-rengasta joka tulee sinne pääsyliterin männän päälle? ja sylinteriä ei tarvitse irrottaa, meinaa on aika kivassa paikassa tuossa 21:sessä se + sitten entisen omistajan kaiken mailman viritykset päällä. mutta kokeillaan näillä jos se onnistuisi sitten.
Eikös tuon kytkinsylinterin ilmaus suju niin että jarrusatulan ilmausruuvista letku kytkinsylinterin ilmausruuviin (ruuvit auki) ja jarrua polkien täytetään se kytkinjärjestelmä :think
...siis niinkuin vääräänsuuntaan ilmataan...Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Kettu_e21 View Postjoo elikkä tuossa ilmeni tuollainen mukava vika, eli (kytkimessä) kytkin poljin rupesi menemään lerpuksi jokseenkin aika paljonkin, niin ilmasin kytkimen niin herkis koko verme pelaamasta?!?! ja sen jälkeen kävin hakemassa uuden kytkimen työsyliterin jonka johdosta kytkin ei vielläkään toimi? työsylinteri oli kyllä aivan loppu 83- vuoden joten oli aika vaihtaa sekin, mutta hämäämään jäi että miksi kykin ei anna painetta? voisiko pääsylinterikin olla tuhoutunut? vai onko tähän jotain ilmaus jippoja olemassa?
Laitoithan uuden sylinterin oikeinpäin kiinni? Ilmausnippa ylöspäin?
Originally posted by Peksa View PostLaitoithan uuden sylinterin oikeinpäin kiinni? Ilmausnippa ylöspäin?
Kyllä tuota nippa alaspäin se entinen siellä oli ja tämänkin laitoin alaspäin?, mutta ongelma ratkesi sillä että löysin E30 nestesäiliön korkin ja tuhosin sen ja laitoin tuon edellämainitun venttiili virityksen ja pumppasin 2 kertaa niin Johan rupesi kytkin pelittämään
eli Helvetin hyvä ja helppo ratkaisu, eikä tarvinnut pumpata puoltapäivää, ja mitään vuotoja ei näkynyt pääsylinterissä, tosin työsylinterissä oli vuotoja ollut mutta sen uusin joten eiköhän näillä pärjätänyt.
Kiitoksia kovasti.
