e30 pyyhkijän viiksen lyhennys?
  • Jasso-
    • 74
    • Siilinjärvi
    Onko kukaan tehnyt tällästä?
    Lähteekö se muovinen pää siitä viiksestä kuinka irti että sais lyhennettyä sitä tankoa ja taas laitettua pään takaisin kiinni?
    Dvd-soittimen näyttö avautuessaan meinaa aina jumittaa viikseen ellei sitä nosta ylös, ja mukavempi olis jos se pääsisi vapaasti avautumaan.
    Kahta en vaihda:
    Neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    onko sulla siinä ajotietokone vai kello soittimen vieressä?
    ainakin jostain 316 mallissa on semmoinen se soittimen kehys että ei ole kellon/ajotietokoneen paikkaa niin se soitin on keskemmällä, niin autaisko se?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Jasso-
      • 74
      • Siilinjärvi
      Ajotietokone on, ei oikein pääse edes soittimen paikkaa siirtämään jos ei ota järeämpiä työkaluja käyttöön, ei kuitenkaan huvittais alkaa kojelautaa pilkkomaan
      Kahta en vaihda:
      • Axum
        • 4416
        Kokeilemallahan se selviää irtoaako se. , ei se varmaan taloutta kaada jos joutuu ostamaan uuden (käytetyn viiksen)
        yks vaihtoehto olisi tietenkin tilata "britti" mallin keskikonsoli jossa mankka on toisellapuolella mutta voi tulla ongelmia johtojen pituuden kanssa ja saatuun hyötyyn nähden aika vaivalloinen.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Ostat multa pois tämän panelin, jolla radio ja ajotietokone vaihtavat paikkaa, eikä tarvi ottaa niitä järeitä työkaluja käyttöön.
          Paneli on UUSI, eli siis käyttämätön ja maksaa 30€. Privalla loput.
          Katso kuva:
          • Jasso-
            • 74
            • Siilinjärvi
            Oon väkivaltaa vastustava mies niin ei viittis kovin väkisin alkaa riuhtomaan
            Kahta en vaihda:
            • conna
              • 324
              kyl ne päät irti lähtee.
              itellekin lyhensin ne ja tein alumiini nupit.
              on meinaat tyhmän näköset ne orkkis vivut 10" ratin kans.
              • Jasso-
                • 74
                • Siilinjärvi
                Lähteekö vetämällä vai kiertämällä?
                Kyllähän nuo soittimen ja ajotietokoneen paikkaa vois vaihtaa mut ei omasta mielestä niin
                hyvännäkönen olis.
                Kahta en vaihda:
