e30 bensapumppu hajoo kesken ajon.
  • mikuniz
    • Jun 2008
    • 115
    • Kerava
    Morjens. Nyt on ilmenny 320 E30 -89 sellanen vika et hajottaa bensapumpun kesken ajon.!! Releet ja sulakkeet on katsottu ja vaihdettu.!! Ois kiva saada vika selville kun ei jaksa kokoajan hommailla uusia pumppuja... onko kellään muulla ollu vastaavia ongelmia et hajoo ajossa.??
    Tarvetta Valokuvaajalle? Ota yhteyttä linkin kautta linktr.ee/mikuniz
    1xE28
    4x E30
    3x E36
    1x E39
    1x E46
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Itellä samanlainen auto ja sama vm. Ja samaa kyselisin. Minulla on nyt 4 bensapumppua hajonnu noin 1.5kk sisään. Alkuperäisellä ajoin minun omistusaikanani yli 20tkm ja toimi silloin hyvin. Sitten se hajosi ja ostin 2 käytettyä. Toinen niistä kestin yhden päivän ja toinen viikon. Sen jälkeen ostin Biltemasta uuden ja se kesti 2 viikkoa.
    Vaikea uskoa, että olisivat huonon onnen takia hajonneet kun jokainen oireillut samanlailla kun olleet hajoamassa. Eli helvetinmoinen sirkkelimäinen ininä pumpusta ja kun antaa kunnolla kaasua rupee röpeltää eikä ota kierroksia. Mikähän noita oikein hajottaa? :think Virtaa pitäis tulla ihan oikeanverran ellei se sitten vaihtele ajossa.
    BMW 325i Cabriolet -90
    • arsca77
      • 141
      • Nokia
      Jos bensanpaineet on liian suuret niin bensapumppu ottaa "ylikierroksia" eli kannattaa tarkistaa onko bensanpaineet/paineensäädin kunnossa..
      735ia E23 -85
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Tarkennetaan vielä omaa ongelmaani. Eli yksikään pumppu ei ole vielä totaalisesti hajonnut mutta jokainen pitää aivan helvetillistä sirinää ja rupeaa ropeltaa kun painaa enempi kaasua. Voiskohan se sitten olla että on ollu bensanpaineet liian korkealla ja noi pumput sit hajoillu?
        • os951
          • May 2007
          • 447
          • Kerava
          Vaikuttaa bensapaineensäädin ongelmalta. E30 malleissa on käytetty joko 2.5 tai 3.0 bar säädintä moottorista riippuen. Mätänetissä taitavat käyttää termiä "tasaaja" säätimen sijaan.
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Jees, toivottavasti lähtee skulaa, kävinkin juuri mätänetissä ja monessa muussa liikkeessä kyselemässä ja vähän ihmeteltiin sitä tasaaja termiä. Laitoin kuitenki tilaukseen kun ei hyllystä löytynyt. Samainen boschin säädin KL-varaosilla 73e, Bosch Car servicessä 130e, Ad-varaosilla 113e, mutta motonetissä 54e Eli siis jokainen oli Boschin säätimiä -89 320i bemariin.
            • mulletti
              • 2587
              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
              Kattelin tossa itekkin ihan uteliaisuudesta niin paineentasaaja ja joku määränsäädin ovat kaksi eri osaa...mut en aivan satavarma ole että tuota jälkimmäistä löytyy sun autosta.
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
