e30 Kitkalukko luistaa
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Eilen huomasin,että donitsia vedettäessä auto vetää ensin puoli kierrosta yhdellä sitten vetää kahdella niin,että perä heittää kerran ja sitten taas yhdellä. Elikkäs kitkalukko tuntuis luistavan aika pahasti
    Olen kuullut että kitkalevyjen vaihto auttaisi asiaan tai perän shimmaaminen?
    Kuinka vaikea/tyyris rojekti olisi? :think
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    Onkohan siellä edes oikea öljy:think
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19181
      Oletko varma, että autossasi on ylipäätään paikalla 25% kitkalukkoperä? :think
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • quisma
        • 381
        • Toijala
        Lukottoman perän öljyillä pitäisi kuulua jo tiukemmissa kurveissa melko kovaa pauketta perästä. :think
        e46 325ci cabrio m-sport2
        Ex: e46 320da touring -04
        e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
        e39 528ia -96
        e34 525i -92
        e30 320i touring -88
        e36 328i coupe -97
        e36 325i -91
        • larzu85
          • Feb 2007
          • 821
          • Mustasaari
          Olen varma,että on kitkalukko kun sen sinne itse oon laittanu
          Ja perässä on "kiihdytys" autoihin tarkoitettua redlinen öljyä.
          En sitten tiedä onko se juuri tuo öljy joka nyt vittuilee sitten perässä
          En muista kumpaa öljyä oli redline 75W90 vai redline 75W140
          • quisma
            • 381
            • Toijala
            kannattaa ainakin kokeilla vaikkapa Castrolin lukkoperään tarkotettua öljyä.Voi olla, että tolla Redlinen öljyllä ei jostain syystä perä paukukaan, vaikka oliskin liian "kusta" sinne, mutta kitkalevyt luistaa silti E:(liikaa).
            e39 528ia -96
            e34 525i -92
            e36 328i coupe -97
            e36 325i -91
            • larzu85
              • Feb 2007
              • 821
              • Mustasaari
              Originally posted by quisma View Post
              kannattaa ainakin kokeilla vaikkapa Castrolin lukkoperään tarkotettua öljyä.Voi olla, että tolla Redlinen öljyllä ei jostain syystä perä paukukaan, vaikka oliskin liian "kusta" sinne, mutta kitkalevyt luistaa silti.
              Mutta siis missään vaiheessa perä ei ole paukkunu,suoraan kaasuttaessa vetää hienosti kahdella ja pystyy kylki edelläkin menemään normaalisti,mutta sitten juuri tuo donitsin vetäminen on perälle kuin kirottua.Viime kesänä ilmeni sateella sama ongelma,että veti välistä vaan yhdellä,mutta kuivalla pystyi heittää nakkia niin paljon kun sielu sietää
              • repsa
                • 1403
                • Lempäälä
                varmasti auttaa asiaan uudet kitkapinnat.
                hommana melko simppeli, murikka kouraan ja pultteja vaan irti. kohtuullisilla mekaanikon taidoilla sen saa purettua ja vaihdettua pinnat sekä kasaan ilman että ääntää.
                ei ole ihan mitään avaruustiedettä, mutta kokeile ensiksi oikeilla öljyillä.
                edit : shimmausta - hammasrattaiden kosketuspinnan säätöä ei tarvitse tehdä jos murikka on äänetön.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  perässä ollut mobilin öljyt viime kesänä ja teki juurikin sateella tota samaa,mutta nyt satunnaisesti ruvennut luistamaan kuivallakin.Ja vika pahenee jos enemmän painoa autossa kyydissä
                  • Polar
                    • Dec 2003
                    • 2045
                    Oliskohan perä ns. poltettu paskaksi...
                    Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                    - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                    - You gotta pay to play -
                    • larzu85
                      • Feb 2007
                      • 821
                      • Mustasaari
                      Ei mitään hajua.Jonskulta ostin perän vuosi sitten ja laitoin tänään hänelle privaa,että onko ollut ammeessa samanlaista vikaa kun kyseinen perä ollut alla
                      • Polar
                        • Dec 2003
                        • 2045
                        No kuluvaa tavaraahan noi kitkalukot on, joten ei muuta ku kunnostukseen. Ja jos tykkää enemmänkin leikkiä, niin ehkä kannattaa samalla hieman kiristää sitä lukkoa.
                        • larzu85
                          • Feb 2007
                          • 821
                          • Mustasaari
                          Noh tämän kesän pitää yrittää tolla perällä ajella ja talvella muutenki menee takapää palasiksi. kelkkaan delrinit,kynkkiin powerflexit ja camberin säätöpalat
                          • Yltti
                            • 2792
                            Vaihda perään sinne kuuluvat öljyt ja ota ne redlinet pois.
                            www.rotator.fi
                            • sqxo
                              • Mar 2004
                              • 902
                              • no man's land
                              Mobil VS500 oli ainakin ennen "se oikea" öljy sinne lukkoperään, taisi olla BMW:n virallisesti suosittelema. Lieneekö Mobililla vaan enää nykyään sen nimistä öljyäkään.. Lukkoperäthreadejahan on miljoona, tuolta löytyy tuo öljyn nimi:
