E30 325 veto loppuu kesken??
  • böyde
    • Apr 2008
    • 9
    Elikkä auto on -91 E30 325i vakio. Ja ongelma on sellanen että kiihdyttäessä veto loppuu 5000-5500 kierrokseen eikä mene millään siitä yli. Auto ei röpötä eikä mitään kun kierrokset pysähtyy tohon lukemaan vaan käy ihan tasaseen.
    Tyhjäkäyntiä käy myös tasaiseen ja hyvin.
    Muutenkin tuntuu että sillon ku se ei toimi ni puuttuis vetoja..
    Tätä ongelmaa ei esiinny koko aikaa vaan silloin tällöin. Välillä auto vetää ihan normaalisti rajoittimeen asti.
    Lastuja on vaihdeltu edes takas ja suuttimen o-renkaat on kateltu ja ne ei vuoda. Liittimiä oon konehuoneesta irrotellu ja puhdistellu va eipä tunnu auttavan. Eikä vuotojakaan pitäis olla.
    Voisko olla bensanpaineissa vika että jostain syystä yläkierroksilla ei välillä oo paineita ja ei sais tavaraa tarpeeksi..? Vai missä se vika on ja mistä sitä lähtis katselemaan..??
  • herja
    • 1649
    Ootko alipaineletkut kattonu läpi?
    Retard Member
    • JJT
      • 6694
      Sytytys vehkeet kato ja bensansuodatin sekä mittaa bensanpaine.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Itsellä oli sama ongelma m20b20 moottorin kanssa, loppujenlopuksi syy TAISI olla vain ja ainoastaan hajonneessa kaasuläpän asentotunnistimessa, sekun ei oikein tunnistanut tyhjäkäyntiä eikä täyskaasua.
        Tosin samalla tuli vaihdettua tulpat, jakaja, pyörijä, asentotunnistin (tietenkin), ilmansuodatin. Tätä ennen olin jo vaihtanut bsuodattimen.
        vika voi myös olla että ei saa tarpeeksi bensaa/ilmaa, eli joko paineet päin persettä (pumppu tai bpaineen säädin) tai imm on likainen/jumissa/kulunut.
        Kannattaa tarkistaa ja mitata nuo kaikki, ne kun on ok/vaihdettu niin käydä mittaamassa päästöt ja säädättää arvot kohdilleen.
