e30 -87 jarrujen ilmaus?
  • Deadend_united
    • Sep 2008
    • 160
    Olisiko kenelläkään kuvia jarrujen ilmaus teosta tai yleensäkkin että miten jarrut ilmataan kun ei ole pahemmin koskaan tullut semmoista asiaa tehtyä? Ja missä kohdassa on edes ilmausruuvi?
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Ilmausnipat satuloissa. Jos näyttävät huonolta niin laita vaikka WD-40 ja anna hautua päivä. Hankit ilmaus työkalun, hinta 5-10€. Varaosaliikkestä löytyy kyllä. Siinä on vaan pätkä letkua, kuulan ja jousen muodostama takaiskuvena. Jarrunestettä riittävä määrä, rättejä ja tyhjä pullo. Ja uudet nipat jos vanhat näyttää huonolta. Katkee muuten sitten tosi helposti jos nalkissa.
    Järjestys takaoikea-takavasen-etuoikea-etuvasen.
    Vanha nippa pois, uus tilalle, kierrät kiinni. Ilmaus työkalu kiinni, toinen pää sinne tyhjään pulloon, käännät nippaa neljännes kierroksen auki ja runttaat jarrua muutaman kerran, jarrunestesäiliöstä seuraat ettei pääse loppuun. Nippa kiinni.
    Joka nurkassa sama juttu. Tarvittaessa kierros uudelleen.
    Onnistuu ensikertalaiseltakin.
    Tolla työkalulla homma onnistuu yksin ja käy nopeesti.
    Ostat sitä jarrunestettä vaikka 3 pulloa niin riittää ja tulee tuoretta tavaraa järjestelmään. Jarruneste imee kosteutta, jos vanhaa niin vettä joukossa.
    Toivottavasti näillä pääset alkuun.
    Kuvia ei oo, valitan.
    Saa korjata jos virheelliset ohjeet.
    • Deadend_united
      • Sep 2008
      • 160
      Joo kylläpäs uskoisin että pääsen vähän alkuun tuossa niin saa tuon m3looin vietyä katsastukseen ja pääsee koeajoon=)
