e30 316->318is alustan päivitys
  • magilainen
    • 1023
    • Iisalmi
    elikkäs itselläni on vm.88 oleva e30 bemmi, ja tuli tuossa vaiheltua m42b18 keulalle.
    ja kysymys kuulukin miten alustaa pitäisi muuttaa että se kävisi katsastus miehen silmää? :think ilmeisesti levyt taakse ja tukivarret vaihtoon?
    etutolpat miten niiden kanssa? ja mielellään laittaisin sen vastaamaan 318is alustaa ettei tarvitse 325 abs:sien kanssa räplätä. vai miten tekisitte?
    epäselvyyden vuoksi sanotaan että bemari oli alunperin m10b18 koneella eikä m40 1.6 ruisku.
    katsastus asemalla ei osattu selventää asiaa,sekä maahantuoja oli hiukan pihalla asiasta, täälä lienee toinen joka saman homman on tehnyt eli infoa vaan
    päästöihin tuli kuitenkin vastaus jo, eli is tekniikka menee tuon m10 koneen mukaan ei vähäpäästöiseksi, mutta katalysaattori pitää sielä olla vaikkei päästö rajat ole kovin korkealla
    hommasta tulee rojekti topikki kunhan joudan kuvia selailla ym
    Bmw e91 330xd -06 msport
    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
    Freude am Fahren
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    318is ja 325i alustat on samat, siitä en ole aivaa varma onko kaikissa is abs-jarruja mutta muuten ainakin täysin identtiset...
    että noihin viellä 51mm etutolpat ja jarrut eteenkin..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      tehojen puolesta pitäis riittää 320:n alusta jossa ei ole muuta eroa kuin jäähdytetyt levyt edessä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • magilainen
        • 1023
        • Iisalmi
        elikkäs 325 palikoita kattelemaan..tolpatkin ovat siis isot is mallissa vai vaan kutosessa?
        Freude am Fahren
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          320i on 129hp&174nm ja 318is 136hp&172nm
          eli valitettasti ei kelpaa tehojen puolesta ne.
          Freude am Fahren
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            129+%=154
            kannattaa katsastavalta inssiltä kysyä mitä vaatii kaikkein helpoin ja varmin tapa
            itelläkin yksi konttori pyysi teholappuja myöten todistuksia kansiollisen ja toinen käski painaa sen auton rekisteri numeron mieleen josta tekniikka on
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Mörökölli
              • 1735
              "Välimallin" tehoihin ei saa lyödä 20% nokkaan. Vain kukkulan kuninkaaseen. Näin ainakin viimeksi oli kun asiaa on kysytty.
              www.nenifab.com
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                niin tais olla
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • magilainen
                  • 1023
                  • Iisalmi
                  tämmöstä akelta tuli "vaihdettava vähintään sen 136hp täyttävät tehot omaavan auton jarrut ja alusta eikä välttämättä sitä mallisarjan tehokkainta"
                  ja hullua oli että karstulan katsastuksessa riittää omakätisesti kirjoitettu "todistus" vaihdetuista osista OMALLA allekirjoituksella hmmm.. :think
                  Freude am Fahren
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    Cabrissa, touringeissa, 318iS, 320iS, 323i, 325i on sopivat alustat eli jostain niistä vaan metsästämään.
                    www.realoem.com ja www.bmwfans.info auttavat vertailussa
                    Turha alkaa oikomaan liikoja, kosahtaa vielä omaan nilkkaan myöhemmin.
                    edit: Ilmeisestikään kaikissa 318iS:sä ei ABS:ja, sorry, my bad.
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Originally posted by Jonsku View Post
                      318iS:ssä on aina ABS:t. Jos kori on '85 tai vanhempi (searchilla löydät tarkat päivämäärät) niin ei tartte ABS:ja, muuten tarvii
                      Höpö höpö!
                      Ei ainakaan kaverin alkuperäisessä -90 IS:ssä ole mitään abseja:think
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • magilainen
                        • 1023
                        • Iisalmi
                        millanen homma se sitten olis iskeä ne apsit sinne? tulihan tuo auto purettua jo kahteen otteeseen kokonaan sähköjen vaihdon yhteydessä mutta niin
                        korihan tosiaan oli -88 eikä tässä tarvetta olekkaan oikoa näissä
                        siististi läpi ja hyvä.
                        hommaa riittää vielä kovasti muutenkin kärryssä..
                        Freude am Fahren
                        • Rocla
                          • 7692
                          Muistakaapa, että jos kyseessä on mallisarjan sisäinen muutos, niin alustan ja jarrujen on vastattava alkuperäistä vertailuautoa.
                          Eli tässä tapauksessa et voi käyttää 320i:n ru(m)pu jarruja, vaan on vastattava 318is mallia.
                          EDIT: tossa miljuunasti postaamani linkki ABS asennukseen: http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...511/f01511.htm
                          Olli.
                          • METALLIMIES
                            • Jun 2007
                            • 61
                            Ei ole ABS:siä vakiona, lisävaruste. En muista että oisin nettiautossa nähnyt yhtään iS:sää missä olis ollu ABS:sät. Muutenhan toi alusta vastaa 325:sen alustaa, ja ilmeisesti vielä kaikissa ollut M-Tech alusta vakiona, eli matalammat jouset ja jäykemmät iskarit. Näin ainakin täällä väitetään:http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318ischassis.html
                            Vaihtoon menee siis:
                            51mm etutolpat jäähdytetyillä jarruilla
                            20mm etuvakaaja
                            taakse levyjarrulliset tukivarret
                            ja taakse lisättävä kallistuksen vakaaja
                            Noilla pitäs mun mielestä kelvata.
                            e46 330d
                            e30 318iS
                            • magilainen
                              • 1023
                              • Iisalmi
                              kiitoksia kovasti näistä varmasti näillä eväillä päästään jo hakemaan oikeita osia
                              sitten semmonen offtopic tähän välii, jos jollain kokemuksia yleisesti is:n alustan parantamiseen olis kiva kuulla
                              ja tästä ohjaustehostimen jälkiasennuksesta? varmaan toisesta topikista löytenee tietoa :think
                              Freude am Fahren
