e30 etumaski
  • Deadend_united
    • Sep 2008
    • 160
    e30 etumaski
    Pystyykö e30:stä vaihtamaan ilman hitsausta sen muovisen etumaskin alla olevan metallilipareen? eli onkohan sekin joku maskipelti yms.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Ei, se on pistehitseillä kiinni.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Deadend_united
      • Sep 2008
      • 160
      Aah okei kiitti kummiski
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Ei varmaan paikallinen paja tai kyläseppä kauheita veloita jos nappaa pois ja täppii parilla tulpalla uuden.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • 16500
          Mitä osaa tarkasti ottaen tarkoitat ? Eihän vaan osa 7: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...k/front_panel/
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Eikös tuo 7 osa ole yleensä koko hiekkapelti? miten se tuossa on noin pieni??
            Ja vielä Deadendille nii tosiaan jos tarkoitat siis sitä siivua mikä jää valojen ja puskurin väliin, ni se on koko hiekkapelti ja on ruuveilla kiinni
            Mä nopeasti lukastuna heti ajattelin sitä maskien takana olevaa etukehikkoa
              • 16500
              7 on noin pieni, käytetty 9/85 asti kuten osanumeron rivillä lukee eli ensimmäisten vuosien e30 oli tuo ja hiekkapelti erikseen, kai... Hiekkapelti myös kuvassa, itsellä on -84 mutta en ole tutkinut onko tosiaan tuo asia noin.
