e30 ei lämpöä kabiiniin.
  • bmw-man
    • Sep 2008
    • 61
    joo eli ei puhalla yhtään lämmintä sisälle?.ja ilmausta on kokeiltu ei tulosta.tässä on m30 moottori mutta kaikki vesiletkut pitäisi olla kyllä oikein,ja vesi pumppu on myös uusittu tekniikan myötä. mutta minkäs takia ei lämmintä?:think
    Onko vesiventtiili auki kennolle menevässä putkessa ? Toimii sähköllä ja löytyy kabiinin puolelta. Vai meneekös se sähköllä kiinni :think
    • JJT
      • 6694
      Sähköllä menee kiinni. Voi olla jumissa tietenkin. Onhan sulla ne letkut niin että kannen takaa menee alempaan?
      e: ainiin m30 olikin, en nyt tähän hätään muista miten siinä menee.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        Eiköhän ne mene m30 samallalailla, tai vaikka corollassa...
        • JJT
          • 6694
          Niin kylllä luulis
          Myyn:
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            Itsellä oli omassa M30 koneessa samantapainen ongelma, ei millään lämmittänyt kabiinia ja kone nosti lämpöjä vähän liiaksi asti. Omalla kohdalla toimi huolellinen ilmaus suht jyrkässä ylämäessä, millä varmistin ilmaus ruuvin olevan korkeimmalla kohdalla koko jäähdytys järjestelmästä. Menihän siinä läträtessä 6 litraa nestettä mutta ainakin tuli kaikki ilma ulos. Tämä siis toimi omalla kohdallani.
            • bmw-man
              • Sep 2008
              • 61
              no niin nyt tulee lämmintä sisällä eli mulla oli kennolle menevät letkut väärin päin.
              KIITOKSET PIKKU VINKEISTÄ
              • JJT
                • 6694
                Etpä ole ensimmäinen jolla on ollut tuo "vika". Hyvä että selvis noin helpolla.
                Myyn:
