eli tyhjäkäynti humppaa mutta kun ottaa tyhjäkäyntimoottorista piuhan irti niin menee täysin tasaiseksi käynti.mistäköhän johtuisi?:thinkja eikö moottorin pitäisi sammua jos sen piuhan irrottaa?
e30 320i tyhjäkäynti
Kun lisäilmaluistista otetaan sähköt pois jää luisti hieman avoimeksi, minkä seurauksena kone saa enemmän ilmaa ja tyhjäkäyntinopeus kasvaa. Ota luisti irti ja puhdista sisuskalut esim. WD40:lla tai bensalla. Myös kulunut ilmamäärämittari voi aiheuttaa tyhjäkäynnin vaeltamista. Lisätietoa searchilla.
